产品选型
Omega HH147U四通道手持式数据记录温度计
2014/10/23 9:43:18
OMEGA? HH147U是一款坚固、方便易用的温度计,配有4个标准小型连接器输入。它可接受7种不同的热电偶类型,同时显示全部4种输入。它还可提供T3-T4温差测量读数,以及4个输入的单独读数。其他功能包括低电量指示器、万年历和自动断电
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度控制(调节)器 温度传感器
品牌:
OMEGA
四通道手持式数据记录温度计带USB接口
4显示区,带背光显示屏
分辨率为0.1�C/0.1�F、1�C/1�F
功能:�C/�F/K、最大值、 最小值、平均值、保持、 相对、限制、上/下限、 类型、计数、时间、时钟、通道、T1-T2、T3-T4、背光、RS232、记录、调用
NIST可溯源校准证书(无数据点)
自动断电、低电量指示
USB接口以及Windows软 件(提供可选的RS232电缆)
10,000条数据记录器记录
数据调用-适合快速读取存储器数据(50页/秒)
万年历功能
CE认证标志(符合ITS-90)
电池寿命:550小时
OMEGA� HH147U是一款坚固、方便易用的温度计,配有4个标准小型连接器输入。它可接受7种不同的热电偶类型,同时显示全部4种输入。它还可提供T3-T4温差测量读数,以及4个输入的单独读数。其他功能包括低电量指示器、万年历和自动断电。
规格:
热电偶范围:
K型:
-100 ~ 1300�C(-148 ~ 2372�F)
J型: -100 ~ 1000�C(-148 ~ 1832�F)
E型: -50 ~ 800�C (-58 ~ 1472�F)
T型: -100 ~ 400�C (-148 ~ 752�F)
R/S型: 0 ~ 1700�C (32 ~ 3092�F)
N型: -100 ~ 1300�C(-148 ~ 2372�F)
精度(环境温度18 ~ 28�C):
K/J/E/T型:
�(读数的0.1% 0.7�C)-100 ~ 1300�C �(读数的0.1% 1.4�F)-148 ~ 2372�F
R/S型: �(读数的0.1% 2�C)0 ~ 1700�C�(读数的0.1% 4�F)32 ~ 3092�F
N型: �(读数的0.1% 1.5�C)-100 ~ 1300�C �(读数的0.1% 3�F)-148 ~ 2372�F
工作温度和湿度: 0 ~ 50�C(32 ~ 122�F), 0~80% RH
存放温度和湿度: -20 ~ 60�C (-4 ~ 140�F), 0 ~ 80% RH
电源要求: 4节"AAA"电池(附带)
热电偶输入保护: 最高4 Vac/Vdc
外形尺寸(不包含皮套): 164 (高)x 76(宽)x 32 mm(厚)
(6.4 x 3 x 1.25")
重量: 大约 270 g (9.5 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
