产品选型
Omega DP25B系列 ? DIN应变、过程和温度仪表
2014/10/30 10:37:27
OMEGA? DP25B系列拥有所有? DIN面板式安装仪表中最大、亮度最高的显示屏。用户可以选择显示颜色:红色、琥珀色或绿色。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器
品牌:
OMEGA
输入
- 热电偶
- RTD
- 过程输入信号(DC电压和电流)
- 应变计
选项
- 死区可调节的继电器输出
- 隔离或非隔离的模拟信号输出
- 获得专利的可编程彩色显示屏
- 低电压电源选项
- NEMA 4 前盖
面板式安装仪表
OMEGA� DP25B系列拥有所有⅛ DIN面板式安装仪表中最大、亮度最高的显示屏。用户可以选择显示颜色:红色、琥珀色或绿色。
本系列经济型面板式安装仪表/控制器提供了前所未有的信号调节精度。该系列拥有4位数字、9段式显示屏、两个可选5 A、SPDT继电器("C"型)及多 种隔离或非隔离模拟信号输出。根据需要,可调节 0 ~ 10 Vdc、0 ~ 20 mA或4 ~ 20 mA模拟信号输出,用于重传显示值或者用作比例控制输出。基于微处理器的DP25B系列包括过程仪器(DC电压和 电流)、应变计、热电偶和RTD。
规格:
显示屏: 4位数字、9段式、21 mm (0.83")红色、琥珀色或绿色LED(可编程)
模数转换技术: 双斜率
内部分辨率: 15位
极性: 自动
读取速率: 每秒3次
阶跃响应: 2秒
继电器输出(可选): 2个额定电流为5 A 250 Vac的"C"型(SPDT)继电器,可针对活动上限/下限报警编程,
带锁定/非锁定继电器
模拟信号输出(可选): 0 ~ 10V、4 ~ 20 mA 或 0 ~ 20 mA;可以指定给显示量程(可标定),或者在用作控制输出时可以指定给带设定值1的比例控制输出
工作电源: 115 Vac或230 Vac �10%、10 ~ 32 Vdc、26 ~ 56 Vdc;最大功率8 W(DP25B-TC或-RTD)、最大功率11 W(DP25B-E或-S);240 Vrms过电压保护
隔离: 对于260 Vrms或Vdc,根据EN 61010每3米间距的介电强度达到2500V瞬时电压
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
工作温度: 0 ~ 50�C (32 ~ 122�F)
存放温度: -40 ~ 85�C (-40 ~ 185�F)
相对湿度: 90% @ 40�C (104�F),无冷凝
外形尺寸: 48(高) x 96(宽) x 152 mm(厚)(1.89 x 3.78 x 6.0")
面板开孔: 45(高) x 92 mm(宽)(1.772 x 3.622")
重量: 36 g (1.27 lb)
输入: 热电偶类型:J、K、T和J DIN
继电器滞后值: 0 ~ 9999(可编程)
精度: 30分钟暖机后达到�0.5�C (0.9�F)
温度系数: �50 PPM/�C
输入阻抗: 100 MΩ
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
