西森 FLVJ系列蒸汽涡街流量计
广州西森最新FLVJ系列蒸汽涡街流量计,自主研发生产的每一台蒸汽流量计出厂前必须经过实流标定。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:西森
FLVJ系列 蒸汽涡街流量计
为什么应用蒸汽流量计?
在任何工业现场应用蒸汽流量计的主要原因有以下几方面:
贸易结算:用于贸易结算的流量计量
计量监测:为管理提供必要信息,它们能保障工厂运行效率达到最高,使产品质量保持在最合理的成本内
成本控制:它们能够直接计量原料或能源(例如蒸汽、压缩空气)等
流量控制:根据制程式需要,精确控制蒸汽流量
西森�中国 自主研发生产的每一台蒸汽流量计出厂前必须经过实流标定。我们拥有并联使用标准表装置与气体音速喷嘴装置,全面地解决客户的安装和运行上的烦恼。每一款蒸汽流量计,都是SISEN工程师专门针对蒸汽贸易计量、测量、控制而精心研发的产品,对于中国乃至国际上蒸汽计量行业具有深远影响意义。由工艺工程师、结构设计工程师、电子软件工程师组成作风严谨的、技术雄厚的产品研发中心;现代化的老化生产线,严格的质量管理体系,是我们产品立于不败之地的强悍有力保证。
技术参数:
测量介质 | 过热/饱和蒸汽、液体和气体 | 流速范围 | 液体:0.15~7 气体:1.5~60 蒸汽:2~70 |
口 径 | 对夹式: DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300; 法兰式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100 125、150、200、250、300、350、400、450、500、600; 特殊口径可协议供货 | 输出信号 | 1、三线制电压脉冲、低电平<1V;高电平≥5V 2、二线制4-20mA输出 |
公称压力 | 液体:1.6、2.0、4.0、5.0、6.3、10.0MPa 气体及蒸汽:1.6、2.0、4.0、5.0MPa | 通讯功能 | HART、RS485 |
介质温度 | -40~80℃、-40~150℃、-40~300℃ | 供电电源 | 电压脉冲型:DC12V、DC24V 标准电流输出,当地显示:DC24V 电池供电(锂电池): 3.6V |
准确度 | 0.5%(协议供货)、1.0%、1.5% | 环境温度 | -30℃~65℃ 大气压力:86KPa~106KPa |
本体、漩涡发生体材质 | 304不锈钢(标准供货)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B、 其他材料协议供货 | 防护等级 | IP65、IP68 |
产品描述
应用不同的蒸汽流量计传感器,以满足您计量蒸汽的不同需求 饱和蒸汽流量测量在80年代人们普遍采用标准孔板流量计,但从流量仪表发展状况来看,孔板流量计尽管其历史悠久、应用范围广;人们对它的研究也最充分,试验数据最完善,但用标准孔板流量计来测量饱和蒸汽流量,它仍存在一些不足之处:其一,压力损失较大;其二,导压管、三组间及连接接头容易泄漏;其三,量程范围小,一般为3:1,对流量波动较大易造成测量值偏低。而涡街流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道上,克服了管路泄漏现象。另外,涡街流量计的压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30:1。因此,随着涡街流量计测量技术的成熟,涡街流量计的使用越来越受到人们的青睐。
西森工程师推荐 标签: 蒸汽涡街流量计 锅炉蒸汽流量表 饱和蒸汽计量表 FLVJ
西森自动化采用并联使用标准表的方式,只使用标准流量计检定曲线上一个有限段,标准流量计标定准确度大大提高。尤其使用于大口径流量计的检定及校验。西森并联式气体流量装置由变频风机(气源)缓冲罐及管路,标准流量传感器,工控机(计时器、数据采集系统)等组成。
并联使用标准表的装置是由数台标准传感器并联组成,为方便核查标准表的准确性,标准表处留有备用接口,以方便用高精度的气体流量计来随时核查标准传感器的准确度和校验小口径涡街传感器使用,我们使用的是18.5KW高压离心风机,为了稳定气源的流量和压力,此风机由一台变频器控制风机的转速,最大测量流量为4500m�/h,气体标准表法前后直管段均采用前25D后10D的设计,满足了国家标准JB/T9294以及检定规程JJG643的 要求)。西森通过并联使用标准表方式,几台有限测量范围的标准流量计并联代替大量程的单台标准流量计,使用高精度低量限的标准流量计使得标准流量计的检定 根源问题得到根本简化,根据此方式建立了一个比较测量系统,以标准流量计为标准器,使气体在相同的时间间隔内连续通过标准流量计和被检定的流量计,比较二 者的流量计值,从而确定被检定流量计的计量性能。
来越受到人们的青睐。
饱和蒸汽质量测量范围表
行业案例应用,这些是您身边的案例 污水处理行业 食品加工行业 汽车制造业 医药制药行业 造纸行业
涡街流量计的管道安装方式
广州西森自动化控制设备有限公司诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系。
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。
电话:400-800-8223
网址:http://www.sisenauto.com 企业QQ:4008008223
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
