DP7000系列温度仪表提供宽泛的温度范围、2种可选报警设置以及用于指示报警条件或故障的内置蜂鸣器。用户可以定义设定值、开/关、加热/冷却控制、报警配置、负载状态以及环境探测调整。其它功能还包括密码保护以及故障/报警消息发送。温度及输出状态显示在高亮度红色LED显示屏上。可对DP7000编程,实现J型或K型热电偶输入。 应用 这些仪表适用于工业冷水机、环境箱、大型环境实验室和冷库、热封机、灭菌器、冷却器、展示柜、加温器、肉制品储藏装置、花卉保鲜、实验室、食品加工设备、工具室和烧机室及烧机舱。
规格: 探头工作范围: J型热电偶: 0 ~ 700�C (32 ~ 999�F) K型热电偶: 0 ~ 999�C (32 ~ 999�F) 输入: J型或K型热电偶 输出: 15 A SPDT继电器@250 Vac (电阻性) 额定功率(HP): 3⁄4 控制类型: 开/关 电源要求: 110 Vac、230 Vac、 12 Vac/Vdc或24 Vac/Vdc, 取决于型号 功耗: 4 VA 精度: 满量程的�1% 显示屏: 三个12.7 mm (�") 红色数字,加上符号,更新速率为16秒 分辨率: 1� 备用存储器: 非易失性存储器 工作温度: -10 ~ 70�C (14 ~ 158�F) 存放温度: -20 ~ 80�C (-4 ~ 176�F) 重量: 65 g (2.3 oz) 前面板防护等级: NEMA 4X (IP66)防护等级
