产品选型
Omega CL3515R 校准器/温度计
2014/11/6 9:54:26
CL3515R是一款配备4位数字LCD显示屏的便携式校准器/温度计。它被设计为使用外部K/J/T/E/R/S/N/L/U/B/C型热电偶作为温度传感器。
产品分类:
仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:
OMEGA
USB和RS232接口,含Windows�软件
11种类型的热电偶: K、J、T、E、R、S、N、 L、U、B和C (单位�C、 �F或K)以及mV信号输出
具有7个数据点的NIST可溯源校准证书(随附)
2个热电偶温度测量通道 (T1和T2),带偏差调整
人体工程学旋钮设计,支持单手操作
CL3515R是一款配备4位数字LCD显示屏的便携式校准器/温度计。它被设计为使用外部K/J/T/E/R/S/N/L/U/B/C型热电偶作为温度传感器。 OMEGA提供全系列的热电偶供您选择,我们还可以定制零件来满足您的规格。 该温度计具有双热电偶输入和可调热电偶偏移量。热电偶类型符合NIST专题175(修订为ITS-90)标准。
规格:
热电偶(分辨率)
测量范围*:
K: (0.1�) -200 ~ 1372℃
(-328 ~ 2501�F)
J: (0.1�) -210 ~ 1200℃
(-346 ~ 2192�F)
T: ((0.1�) -250 ~ 400℃
(-418 ~ 752�F)
E: (0.1�) -250 ~ 1000℃
(-418 ~ 1832�F)
R: (1�) 0 ~ 1767℃
(32 ~ 3212�F)
S: (1�) 0 ~ 1767�C
(32 ~ 3212�F)
N: (0.1�) -200 ~ 1300℃
(-328 ~ 2372�F)
L: (0.1�) -200 ~ 900℃
(-328 ~ 1652�F)
U:
B: (1�) 600 ~ 1820℃
(1112 ~ 3308�F)
C: (1�) 0 ~ 2316℃
(32 ~ 4200�F)
精度:
热电偶类型K/J/T/E/L/U:
-50 ~ 1372℃时为�(读数的0.05% 0.5℃)
[-58 ~ 2501�F时为�(读数的0.05% 1.0�F)]
-50 ~ -250℃时为�(读数的0.05% 1.0℃)
[-58 ~ -346�F时为�(读数的0.05% 2.0�F) ]
热电偶类型N: -50 ~ 0℃时为�(读数的0.05% 1.0℃)
[-58 ~ 32�F时为�(读数的0.05% 2.0�F) ]
0 ~ 1300℃时为�(读数的0.05% 0.5℃)
[32 ~ 2372�F时为�(读数的0.05% 1.0�F) ]
热电偶类型R/S/B/C: 0 ~ 1767℃时为�(读数的0.05% 2℃)
[32 ~ 3212�F时为�(读数的
0.05% 4�F) ]
热电偶模拟量程:
分辨率:
0.1�(R/S/B/C型为1�)
精度*: �(0.3℃ 10 �V)
mV范围: -25 ~ 75 mV
分辨率: 10 �V
精度: �0.025% 1位数
温度系数: 0.1乘以0 ~ 18℃以及28 ~ 50℃
(32 ~ 64�F以及82 ~ 122�F)之间
每℃的相关精度规格
显示屏: 4位数字LCD,最大读数
为19999
输入连接器 小型热电偶连接器
(SMP型)
工作电源: 9V电池(内含)
电池寿命: 标称17.5小时,带低电量指示灯
外形尺寸: 192(高) x 91(宽) x 52.5 mm
(厚)(7.5 x 3.5 x 2.1")
重量: 320 g (0.7 lb)
环境
工作环境条件:
0 ~ 50℃ (32 ~ 122�F),
相对湿度<80%
存储条件: -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140�F),
相对湿度<70%
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
