产品选型
上海联捷 lc6-5.0/5.08插拔式接线端子
2014/11/14 11:08:26
产品分类:
电气连接 连接系统 接线端子
品牌:
上海联捷
LC6系列插拔式接线端子介绍
       LC6系列产品采用弹簧接线技术,此类2-24位弹簧插头可以取代LC1系列的插头与LZ1的插头配合使用。
   LC6采用弹簧压线技术,所有弹簧接线插头在接线位开口侧都带有一个测试插孔,另外在插头的绝缘外壳侧壁有一排防手指触摸的测试孔,利用这些测试孔亦可完成相对应接线位的测试。
   LC6系列可提供侧面带螺钉固定的弹簧插头与相应的带加固螺钉的插座配合使用可构成抗震连接。
   LC6H产品插头高度平均分配于PCB的上下两侧。
印标志功能:
接线端子产品可单独采用印志和印字的方法对产品进行标记以利于更好的识别。
产品结构图 :
产品部件介绍
(1)绝缘件
由耐高温绝缘材料尼龙(PA)制成。
绝大部分绝缘外壳都是由 PA66塑料制成。它具有高达 600 kV / cm 的耐压强度,密度1.15g/cm&sup3。熔点252℃。脆化温度-40℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。。汽油、油类、 脂类、脂肪族及芳香族化合物、氯化合物、酯类、甲酮及酒精都不会侵蚀这些材料。
(2)五金件
<1>导电件
特性:
1、高精度磷青铜;
2、用高精度高速冲压成型;
3、可选金,银,锡,镍等电镀
其他:
电镀:采用雾锡(亚锡)、亮锡材料对接线端子进行电镀。
优点:1、美观;2、镀镍耐腐蚀。
场景应用图:
上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
插拔式接线端子在控制器中的应用
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
