西森SISEN 温度压力双补偿型涡街流量计
广州西森自动化(SISEN)生产的温度压力双补偿型涡街流量计,其传感器内置温度探头,温度信号直接由传感器引入电路板作补偿信号,外置压力变送器作压力信号补偿,构成温度压力双补偿型的涡街流量计。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:西森
FLVJ系列 温度压力双补偿型涡街流量计 技术参数:
测量介质 | 过热/饱和蒸汽、液体和气体 | 流速范围 | 液体:0.15~7 气体:1.5~60 蒸汽:2~70 |
口 径 | 对夹式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、 125、150、200、250、300 法兰式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、 125、150、200、250、300、350、400、450、500、600 特殊口径可协议供货 | 输出信号 | 1、三线制电压脉冲、低电平<1V;高电平≥5V 2、二线制4-20mA输出 |
公称压力 | 液体:1.6、2.0、4.0、5.0、6.3、10.0MPa 气体及蒸汽:1.6、2.0、4.0、5.0MPa | 通讯功能 | HART、RS485 |
介质温度 | -40~80℃、-40~150℃、-40~300℃ | 供电电源 | 电压脉冲型:DC12V、DC24V 标准电流输出,当地显示:DC24V 电池供电(锂电池): 3.6V |
准确度 | 0.5%(协议供货)、1.0%、1.5% | 环境温度 | -30℃~65℃ 大气压力:86KPa~106KPa |
本体、漩涡发生体材质 | 304不锈钢(标准供货)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B、其他材料协议供货 | 防护等级 | IP65、IP68 |
![]() 温压补偿一体式涡街流量计传感器内置温度探头,温度信号直接由传感器引入电路板用作温度补偿,外置式压力变送器用作压力补偿,构成温压补偿一体式涡街流量计,主要用于以下场合使用: ①对温度压力要求不是太高的场合 ②压缩空气的测量 ③只是用于内部计量的场合 维护成本高,数据由涡街流量计本体的表头读取,不适合应用在管道悬空的场合 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
