讯记千兆混合网管型冗余环网工业交换机
讯记千兆混合网管型冗余环网工业交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比的以太网解决方案。
产品分类:工业交换机 物联网 物联网 物联网 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 网络层 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:讯记
讯记千兆混合网管型冗余环网工业交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比的以太网解决方案。提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持4~8个10/100BaseT(X) RJ45端口、0~2个1000M SFP标准端口和0~4个100BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
* 10口千百兆混合网管型工业以太网交换机
* Web、CLI和SNMP三种管理方式,其中CLI支持Telnet和CONSOLE登录
* 支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN网管功能
* RSTP和CK-ring,用于以太网冗余,环网自愈时间小于20ms
* 支持继电器告警输出,用于电源、端口和环网状态告警
* 高强度IP30外壳及工业四级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于10W
* 支持导轨式或壁挂式安装
* 工作温度范围:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃),适合恶劣环境应用
接口
* RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* SFP接口:1000MSFP标准网络接口,可选1000M光纤接口或RJ45电缆接口
* 控制台:RS-232(RJ45连接头)
* 告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC48V/1 A
* 电源输入:两路电源输入,1个间距为5.08mm可拔插的6针接线端子
电源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于10W
* 内置过流保护
继电器
* 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
* 触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):152mm*121mm*53mm
* 净重:900 克
* 外壳:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:10%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
认证
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源线:±2KV,数据线:±1KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源线:±2KV CM/±1KV DM,数据线:±1KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
