南京向上 OPCT16AL-3000/1开合式高频电流互感器
2015/2/5 10:42:45
南京向上电子科技有限公司研发、生产、销售的OPCT16AL-3000/1开合式高频电流互感器,用于交流电机、照明设备、空压机等的电流测量、监护和保护、高频脉冲信号检测、开关电源电路保护。
产品分类:低压电器 控制元件
品牌:南京向上
额定输入电流:0.01~150A
特 点:与国外同类产品完全兼容
用 途:用于交流电机、照明设备、空压机等的电流测量、监护和保护、高频脉冲信号检测、开关电源电路保护
铁芯材料:铁氧体
输出方式:引线输出
引线长度:20CM
机械强度:开合次数不小于1000次(20℃时测试)
精 度:0.5级
工作频率范围:50Hz~200KHz
绝缘耐压(初/次级间):AC1000V/1分钟
绝缘阻抗(初/次级间):DC500V/100MΩ以上
阻燃特性:UL94-Vo
使用温度:-20℃~+50℃
保存温度:-30℃~+75
重 量:55g
外形尺寸:46.5(高)*28.5(宽)*31(厚)*16(内径)(尺寸单位为mm)
外形尺寸图:
使用方法:
1、用电阻法直接获得采样电压时(如上图1所示);
2、用IC法获得采样电压时(如上图2所示)。
南京向上OPCT38AL开合式电流互感器
南京向上 DL-CT04C2.0微型电流互感器5A/2.5mA
南京向上 DL-CT05C1.0母线内置式电流互感器5A/5mA
南京向上 DL-CT03C0.2T高频电流互感器
南京向上DL-CT03C2.0微型电流互感器 5A/2.5mA
