产品选型
西森自动化 BST6600-BB系列压力变送器
广州西森自动化公司生产的BST6600-BB系列压力变送器,采用金属扩散硅传感器,金属的延展性、精度及各方面的综合指标是很多其他类型传感器无可比拟的。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:
西森
传感器选用美国GE集团NOVA公司进口压力传感器或者MICROSENSOR公司合资压力传感器,产品由高精度传感器和高集成化电子线路及不锈钢外壳组成。广泛应用于空调设备、恒压供水、自动化控制、空压机、制冷设备、水处理系统、液压系统、工程机械、发酵罐过程检测等。
BST6600-BB系列压力变送器技术参数:
测量介质
与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽
测量范围
表压0~0.01MPa至0~250MPa
过载压力
2倍满量程
输出信号
4~20mA(两线制)、0-10VDC、0-5VDC、1-5VDC(三线制)
供电电压
9~36VDC(两线制)、24±5VDC(三线制)
介质温度
-30~+85℃
环境温度
-20~+85℃
储存温度
-40~+90℃
相对湿度
0%~100%
上升时间
小于5毫秒可达到90%FS
准确度
1级,0.5级,0.25级
零点调节
输出量程的±8%
量程调节
输出量程的±20%
温度补偿
≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度范围
0~70℃
稳定性
典型:±0.1%FS   最大:±0.2%FS
介质接触材料
316不锈钢
外壳材料
304或316不锈钢
安装方式
螺纹安装
压力接口
M20×1.5、G1/2阳螺纹等
引线方式
四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、航空插头、DIN接头(防护等级IP65)
结构特点:
全密封焊接结构
防雷击 防射频干扰
小体积 高稳定性 高灵敏度
多种量程选择 用户方便调试
先进的贴片工艺
结构图
应用场合:
工业现场过程压力检测
实验室压力校验系统
航海及船舶制造
自来水厂
能源设备及热电机
液压气动测控系统
应用场合
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
