康元电气 CDE350系列变频器
CDE350 系列变频器是我公司专为HVAC场合设计的通用变频器。采用国际名牌功率器件,精心设计,并采用成熟的国际工艺流程生产,使其具备较高的可靠性,同时该变 频器具有PLC、PID控制、多段速、摆频控制、转速追踪、瞬停不停及Modbus RTU通讯协议的RS485通讯接口等丰富的外部接口,使其能最大限度地满足用户的多种需求
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:康元电气
一、产品简介
CDE350 系列变频器是我公司专为HVAC场合设计的通用变频器。采用国际名牌功率器件,精心设计,并采用成熟的国际工艺流程生产,使其具备较高的可靠性,同时该变 频器具有PLC、PID控制、多段速、摆频控制、转速追踪、瞬停不停及Modbus RTU通讯协议的RS485通讯接口等丰富的外部接口,使其能最大限度地满足用户的多种需求。
适用范围:
多泵恒压供水、冷却风机、压缩机、地铁和隧道通风机、空调、玻璃、陶瓷、制药、饮料、食品...
二、技术特点
1. 宽电压工作范围,260V-440V,可以应用在电压偏低的场合。
2. 快速启停能力,可在很短时间内实现启动和停止,对产生的过压和过流有抑制作用,在带匹配电机条件下实现0.1s加减速。
3. 具有快速的逐波限流功能,能够最大限度的减小变频器的过电流故障,使变频器正常运行。
4. 全功率段变频器硬件支持转速跟踪。在自由停机再起动、瞬间停电,变频器能对电机的转速和方向进行判断,跟踪电机运行频率,对旋转中的电机可实现平滑无冲击启动。
5. 电机正反转在过零速切换时,电流无相位突变和震荡,转速无脉动。
6. 标准配置的RS485串行通讯接口,采用国际标准的Modbus RTU通讯协议。
7. 可实现16段速运行、可编程PLC、摆频运行、PID闭环运行。
10. 通过模拟输入AI1、AI2和AI3(扩展)的正负电平可实现电机的正反转运行。
12. 瞬时停电时变频电机不停机,在瞬间停电或电压突然降低的情况下,变频器降低输出频率,通过负载回馈能量,补偿电压的降低,以维持变频器短时内继续运行。
13. 母线过压控制,磁通制动,在往复运动及旋转运动场合,省掉制动单元,让用户投入更少,同时更加节能。
14. 具有丰富的扩张功能,可通过板卡的扩张可增加I/O、其它标准的通信协议、实现一拖多恒压供水功能(具备定时功能)等。
15. LED和LCD面板支持参数上传下载,LED+LCD显示面板可以通过用Enter键设置监控在LED和LCD不同参数。
17. 风道与电气回路相对独立,能适应条件更加恶劣的坏境。
三、产品描述
1、 技术参数
2、选型建议
注意:
011G/015L及其以上机型有输入缺相保护。
037G/110L~132G/160L的直流电抗器为外置可选。
160G/185L及其以上功率等级是柜机,标配直流电抗器。
7R5G/011L及以下:标配LED显示;011G/015L及以上:标配LED、LCD双显示。
3、安装尺寸
四、相关产品
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
