产品选型
Omega DP25B系列 1/8 DIN应变、过程和温度仪表
2014/10/30 11:49:27
面板式安装仪表/控制器OMEGA® DP25B系列仪表具有1/8 DIN面板式安装仪 表中最大、最明亮的显示屏。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:
OMEGA
输入
热电偶
RTD
过程(直流电压和电流)
应变片
选项
继电器输出,带可调死区
隔离或非隔离模拟信号输出
完全可编程彩色显示屏
低电压电源选件
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 /  400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
面板式安装仪表/控制器
OMEGA® DP25B系列仪表
http://www.chem17.com/product/detail/11322740.html具有1/8 DIN面板式安装仪 表中最大、最明亮的显示屏。用户可选择显示屏颜色:红色、黄色或绿色。
除了这个4位数字、9段式显示屏外,这些低成本面板式安装仪表/控制器还可提供无与伦比的信号调节精确度。额外的功能包括基于微处理器的操作、双5 A SPDT继电器(可选),以及隔离或非隔离模拟信号输出(范围为0 ~ 10 Vdc、0 ~ 20 mA或4 ~ 20 mA,可用于显示值的再传输或用作比例控制输出)。DP25系列包括带有用于过程(直流电压和电流)、应变片、热电偶和RTD输入的型号。
热电偶和RTD 型号
这些型号http://www.chem17.com/product/detail/11322740.html将多功能与轻松编程完美结合。DP25B-TC 可选择用于J、K、T或J DIN热电偶。DP25B-RTD接受Pt 100(0.00385曲线)RTD。
规格:
显示屏: 4位数字、9段式、21 mm (0.83")高亮度红色、黄色或绿色LED(可编程)
模数技术: 双斜率
内部分辨率: 15位
极性: 自动
读取速度: 3次/秒
阶跃响应: 2秒
继电器输出(可选): 2 个"C"型(SPDT)继电器,额定值为5 A 250 Vac,可编程实现自锁继电器/非自锁继电器的高/低报警
模拟信号输出(可选): 0 ~ 10 V、 4 ~ 20 mA或0 ~ 20 mA;可分配到显示范围(可调节)或通过1号设定值分配到比例控制输出(当用作控制输出时)
工作电源: 115 Vac或230 Vac ±10%,10 ~ 32 Vdc,
26 ~ 56 Vdc;最大8 W(DP25B-TC 或 –RTD),
最大11 W (DP25B-E或-S);240 Vrms过电压保护
隔离: 基于EN61010的设计,适用于260 Vrms或Vdc,
在3 mm间距的条件下,绝缘强度可抵御2500 V瞬变
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度: 90% @ 40°C (104°F), 无冷凝
外形尺寸:48(高)x 96(宽)x 152 mm(厚)
(1.89 x 3.78 x 6.0")
面板开孔: 45(高)x 92mm(宽)(1.772 x 3.622")
重量: 36 g (1.27 lb)
热电偶仪表规格
输入: 热电偶类型:J、K、T和J DIN
继电器滞后值: 0 ~ 9999(可编程)
精度: 30分钟暖机后达到±0.5°C (0.9°F)
温度系数: ±50 ppm/°C
输入阻抗: 100 MΩ
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
