北京方控 动态应变检测仪SK2015
SK2015动态应变采集仪,由主机、桥盒组成。可自动、准确、可靠、快速测量大型结构、模型及材料应力试验中多点的动态应变应力值。广泛应用于机械制造、土木工程、桥梁建设、航空航天、国防工业、交通运输等领域。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:北京方控
多台SK2015通过10/100M自适应以太网连接到交换机,组建一个局域网,让应变采集点扩展足够多,传输距离足够远。
SK2015不但单个模块内部通道同步,而且还可以多个模块之间的通道也同步,组建一个同步采集系统。为大型结构的应力应变整体、同步监测提供了方便。
主机很小巧,是目前国内最小体积的16通道动态应变仪,且功能完整。
面板无任何操作旋钮开关,所有对主机操作通过软件远程控制。
直流供桥,前置差动宽频高速仪表放大器完成了低漂移、低噪声、高精度信号调理;
每个产品都具备独立可设的IP地址、子网掩码、网关,通过修改相关参数,可直接插接在任何一个现有的局域网内,设置后的参数直接保存在仪器内,掉电不丢失。
匹配WIN XP/2007操作系统下32位采样和分析软件。
主机
采通道:单个产品8/16路采集通道可选,每个通道可以软件设置打开和关闭
采样方式:同步采集
A/D精度:16bit
采样速率:每通道1SPS~100KSPS,可任意设置
输入阻抗:1GΩ||40pF
测量范围:±20000με
最高分辨率:1με
系统示值误差:小于±(0.5%red±3με)
非线性误差:小于±0.1%FS
示值稳定性:小于±0.1%
系统带宽:DC~20KHz
低通滤波器:10HZ~20KHz可以任意设置,另外可以设置为直通
程控运放:1、2、5、10倍
调平衡范围:±10000με
温度漂移:少于1με/℃
桥盒
内部电阻:120Ω
应变片:60~1000Ω
桥压:2V
桥路方式:1/4桥、半桥、全桥
导线长度:1.5米
计数器/频率计/A/D触发(选配)
通道数:计数器/频率计2路,A/D触发1路
计数位数:16bit循环计数器
输入频率:0~1MHz
输入阻抗:>1KΩ
低电平:0~1V,悬空
高电平:4~30V
触发方式:计数器/频率计为上升沿触发,A/D采集触发方式多种可选:上升沿、下降沿、高电平、低电平、方波计数触发(可设置每次触发采集的采样点个数,还可以设置接收到多少个触发脉冲后,才触发一次采集)
RS232(选配)
通道数:1个
波特率:2400~115200bps
系统同步(选配)
同步误差模块与模块之间的系统同步误差<5us
以太网
速率:10/100M自适应
电源
供电范围:DC24V,带过压、反接、过流、浪涌保护
电流:1000mA
工作环境
工作温度:0—40℃
工作湿度:5%—85%,无凝结
其他功能
加密功能。用户可写入并读取一个64字节的识别代码,掉电不丢失,可作为用户上位机程序加密时用
1、要对产品进行操作,首先确保计算机与产品在同一个局域网内。
2、按照面板标识说明所述,接好桥盒、电源、以太网线。
3、预热半个小时再进行测量。
4、打开配套软件,选择数据采集->应变测试。
5、依次点击“连接仪器”、“读仪器信息”、“采集设置”按钮。
6、根据情况设置每个通道的放大、滤波参数并相应点设置按钮设置。
7、桥阻调平衡。
8、开始采集。波形显示页面左边显示的是16路波形,右边可以控制每路的是否在左边显示波形,以及实时显示当前通道的平均值。
9、停止采集。
模块最大外形尺寸:205mm*170mm*48mm(长*宽*高);该尺寸包括了模块两边的安装耳部分,以及各种接口伸出部分;
模块安装打孔尺寸:190mm*98mm(长*宽)。
品质保证——本品在出货前均经过24小时以上的专业测试,保证每一件产品都全新、完美、功能正常!
技术服务——本店免费提供与本品相关的、有限的技术服务(不包括改代码)!也可以根据您的要求有偿地为您单独定制开发!
货物退换——在商品没有损毁的情况下,本店承诺自收货7日内对产品进行退换!请自行支付来回运费,到付一律拒收!
量大从优——欢迎批发、代理本品,质量可靠,货源充足,量大从优!
开票信息——公司可为您开具收据、增值税专用发票及增值税普通发票(税率17%),如需发票请提前沟通,准确留好您的开票信息。
联系方式
联系人:李江成
联系电话:18910826198
地址:北京市东城区忠实里南街甲6号 远洋德邑A1908
北京方控 24位高精度同步数据采集控制模块SK2013
北京方控 数据采集控制模块SK2010
北京方控 多功能数据采集仪SK2017B
方控485模拟量数据采集模块使用说明书
北京方控 振动检测仪SK2011B
