泰华恒越 THY-FDM固定式可燃气体探测器
THY-FDM系列固定式可燃气体探测器是一款高性能的产品,内置MCU,LCD显示,遥控操作。高品质催化燃烧式传感器,结合先进的数字处理技术,可对室内外环境中的可燃气体进行连续监控。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:泰华恒越
THY-FDM固定式可燃气体探测器
THY-FDM系列固定式可燃气体探测器是一款高性能的产品,内置MCU,LCD显示,遥控操作。高品质催化燃烧式传感器,结合先进的数字处理技术,可对室内外环境中的可燃气体进行连续监控。并将监测信号输出给气体报警控制器或其它信号采集设备。该探测器也可方便的接入其他二次仪表和控制系统中,外壳采用铸铝合金,表面烤漆,防水,防尘,耐腐蚀,隔爆等级为 Exd IIC T6,防护等级为 IP66,能够满足各种环境的要求。
该产品广泛用于石油、化工、钢铁、消防、电力、环保、医药等行业。
特点:
1、液晶显示,远距离红外线遥控调校、无需开盖校准
2、一组报警触点,一、二级报警指示灯
3、采用高品质催化燃烧式传感器,低漂移、长寿命
4、精度高、响应快、可靠性强,带温度补偿功能
5、同时带4-20mA和RS485输出(Moudbus-RTU协议)
技术参数
检测原理:催化燃烧式
检测方式:在线监测、扩散式
检测气体:天然气、液化石油气、煤气、汽油、柴油、氢气、烷、烃、醇、酮、苯类等多种可燃性气体
检测范围:0-100%LEL
信号输出:同时输出4-20mA和RS485信号
报警输出:无源开关量输出或有源输出(有源输出时触点容量24VDC@1A)
供电电压:额定24VDC(18-28VDC)
工作电流:<100mA
最大功耗:<2.5W
精 度:±5%F.S
重 复 性: ±2%F.S
响应时间: T90<60秒
报 警 值:高、低报数值为50%LEL和25%LEL(出厂默认值,可以设置)
隔爆等级:Exd IIC T6
防护等级:IP66
工作条件:温度-20~50℃,湿度10~95%RH无凝露
环境压力:86~115kPa
安装方式:壁挂安装或管道安装
壳体材质: 铸铝合金
整机重量:1.4kg
外形尺寸:144×99×108.5mm
储存温度: 0-25℃
信号线规格:█ 三线制4-20mA输出连接电缆规格为3芯屏蔽电缆线RVVP 3 x 1.0mm2
█ 四线制RS485输出连接电缆规格为4芯屏蔽电缆线RVVP 4 x 1.0mm2
泰华恒越 SMAT4000便携式可燃性气体检测仪
泰华恒越 CS200多通道气体报警控制器
泰华恒越 THY-FDM有毒有害气体探测器
泰华恒越 SMAT1000便携式单一气体检测仪
泰华恒越 SMAT2000便携式四合一气体检测仪
