泰华恒越 CS200多通道气体报警控制器
控制主机为壁挂式,先进的微机处理技术、工作状态稳定,抗干扰能力强,良好的人机交互界面,操作简单直接明确。通用性强,安装布网方便,对多个监控点集中控制。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 其它
品牌:泰华恒越
概述
控制主机为壁挂式,先进的微机处理技术、工作状态稳定,抗干扰能力强,良好的人机交互界面,操作简单直接明确。通用性强,安装布网方便,对多个监控点集中控制。当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警。以提醒用户采取安全措施。控制器具备公共报警开关量信号输出,可驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生窒息、中毒事故,从而保障安全生产。可接入标准4~20mA信号,同时可接入RS485数字信号(MODBUS协议)。每通道独立实时显示。可独立显示每通道实时数据趋势图和历史数据趋势图。控制器内置大容量数据存储器,可存储1年的运行数据,方便用户查询历史数据,进行事故追溯。存储每通道可以独立校准,使显示值更加准确。每通道所有参数例如:量程,报警阀值,气体类型,单位,分辨率,监控地点可可单独或批量设定。氧气报警方式自动识别。
特点
1、先进的微机处理技术、工作状态稳定,抗干扰能力强
2、通用性强,可同时接入毒气或可燃气探测器
3、输入标准4~20mA信号,同时可接入RS485数字信号(MODBUS协议)
4、每通道独立实时显示
5、每通道可以独立校准,使显示值更加准确
6、每通道所有参数可分别设定。
量程,报警阀值,气体类型,单位,分辨率,监控地点可单独或批量设定。
7、氧气报警方式自动识别。
8、声光报警,公共报警开关量信号输出
技术指标
订货型号: CS200
输入信号: 4~20mA二线或三线制信号,RS485数字信号
接入通道数量:16路标准标准4~20mA信号,16点RS485数字信号
工作方式: 实时显示
显 示: 大屏幕LCD触摸屏显示 单位:可任意设置 μmol/mol、%LEL或%vol
安装方式: 壁挂式
输出电压: 24VDC,4A
报 警 值: 高、低限两级声光报警,可分辨的故障声光报警,报警阀值全量程内任意设置
触点输出: 高、低限,故障三组公共继电器输出 触点容量:250VAC,5A
工作电压: 100~250VAC,50~60Hz
工作环境: -10~+50℃,湿度<95%RH
尺 寸: 500x350x150mm
重 量: <20kg
可选功能(非标准配置)
A:内置UPS电源
B:RJ45 10M/100M 以太网接口
C:上位机软件(RJ45 10M/100M 以太网接口可选项)
泰华恒越 THY-FDM固定式可燃气体探测器
泰华恒越 SMAT4000便携式可燃性气体检测仪
泰华恒越 THY-FDM有毒有害气体探测器
泰华恒越 SMAT1000便携式单一气体检测仪
泰华恒越 SMAT2000便携式四合一气体检测仪
