泰华恒越 THY-FDM有毒有害气体探测器
THY-FDM系列有毒有害气体探测器是一款高性能的产品,内置MCU,高品质德国电化学传感器,结合先进的数字处理技术,可对室内外环境中的有毒有害气体进行连续的全面监控。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 气体检测/分析 感知层 气体检测
品牌:泰华恒越
该产品广泛用于石油、化工、钢铁、消防、电力、环保、医药等行业。
特点
1、采用德国电化学传感器,低漂移、长寿命
2、精度高、响应快、低功耗设计、可靠性强
3、液晶显示,远距离红外线遥控调校、无需开盖校准
4、同时带4-20mA和RS485输出(Moudbus-RTU协议)
5、一组报警触点,一、二级报警指示灯
技术参数
检测原理:电化学式
检测方式:在线监测、扩散式
信号输出:三线制4-20mA,线性输出
RS485(Moudbus-RTU协议)
报警输出:1组继电器输出,1A(DC24V)
一、二级报警指示灯显示
供电电压:额定24VDC(18-28VDC)
工作电流:<100mA
最大功耗:<2.5W
精 度:±5%F.S
重 复 性: ±2%F.S
响应时间: T90<60秒
报 警 值:高、低报数值为50%FS和20%FS (现场可调)
隔爆等级:Exd IIC T6
防护等级:IP66
工作条件:温度-20~50℃,湿度10~95%RH无凝露
环境压力:86~115kPa
安装方式:壁挂安装或管道安装
壳体材质: 铸铝合金
外形尺寸:144×99×108.5mm
储存温度: 0-25℃
信号线规格:4-20mA输出连接电缆规格为3芯屏蔽电缆线RVVP 3 x 1.0mm2
RS485输出连接电缆规格为4芯屏蔽电缆线RVVP 4 x 1.0mm2
泰华恒越 THY-FDM固定式可燃气体探测器
泰华恒越 SMAT4000便携式可燃性气体检测仪
泰华恒越 CS200多通道气体报警控制器
泰华恒越 SMAT1000便携式单一气体检测仪
泰华恒越 SMAT2000便携式四合一气体检测仪
