泰华恒越 SMAT1000便携式单一气体检测仪
1、本质安全型设备,防暴标志为Exibd I,可以在具有爆炸性危险环境中使用,有权威机构出具的检测报告。 2、可用作任意单一气体检测仪,采用先进的算法,测量准确。 3、有数据存储功能,可以通过USB将数据读出。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 气体检测/分析 感知层 气体检测
品牌:泰华恒越
特点:
3、有数据存储功能,可以通过USB将数据读出。方便数据记录。
4、抗摔,可以从1米高处垂直掉落,玩好无损,正常使用,测量准确度不会改变
5、可提供外置泵,用于检测气体泄漏。
6、结构设计美观,小巧。
7、采用进口传感器。
技术参数
产品类型:单一型气体检测仪
支持传感器:电化学传感器、红外传感器
尺寸:105x54x32mm
重量:450g
电池:PL123450矿用锂电池
充电器:能提供5V电压的USB插座
报警:红色LED闪烁报警,≥20m可视/蜂鸣器报警≥75dB/低电压报警
报警阈值:高、低报警点全程可调
屏幕:单色点阵LCD图形显示
直接读数:测量值,电池,时间
背光:手动,报警自动
数据储存和传输:可以实时数据传输,可以连续储存9000条数据
存储时间:0.1-10分钟可调
充电时间:4-5小时
联系工作时间:>15天
工作温度:-25℃-55℃
传感器寿命:电化学:1-2年
红外线:≥5年
防暴标志:本质安全型Exib I
采样方式:扩散式
防护等级:IP66
安全认证:防爆证、煤安证
配置信号
标准配置:说明书,USB充电线,充电适配器,校准帽,软管,挂绳,背夹,皮套
可选配置:气泵,手提箱,数据存储和传输
泰华恒越 THY-FDM固定式可燃气体探测器
泰华恒越 SMAT4000便携式可燃性气体检测仪
泰华恒越 CS200多通道气体报警控制器
泰华恒越 THY-FDM有毒有害气体探测器
泰华恒越 SMAT2000便携式四合一气体检测仪
