产品选型
欧米茄 LD620系列位移传感器
欧米茄 LD620系列位移传感器
2015/10/20 10:52:14
LD620直流输出位移传感器具有经改进的IP67级密封,可通过刚性载体与全新的聚合物导引装置连接。这些传感器精准可靠,尤其适用于潮湿和腐蚀性环境。
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 位移传感器 位置检测
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 /  400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
线性度少于0.2%
行程:5 ~ 300 mm
坚固的不锈钢壳体(直径19 mm)
坚固的不锈钢载体
带有可拆卸弹簧的导引芯
IP67环境保护等级
较大的孔到芯间隙
输出选项为±5 Vdc (LD620)或0至10 Vdc (LD621)。在整个范围内可维持较大的孔到芯间隙。这使安装更轻松,有助于防止错位。
规格:
线性度: <0.2% FSO
激励电压: 10 ~ 30 Vdc @ 25 mA(最大)
输出: LD620, ±5 Vdc;LD621,0 ~ 10 Vdc
输出波纹: 0.02% FSO
带宽: 500 Hz (-3 dB)
储存温度: -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
工作温度: 0 ~ 65°C (32 ~ 149°F)
密封: IP67
振动(正弦频率):
   10 ~ 50 Hz: 1 ~ 10 g rms 线性振幅
   50 Hz ~ 1 kHz: 10 g rms 振幅
冲击:
   掉落测试: 从1 m (3')掉落硬表面
   倾倒测试: 每端倾倒在硬表面上10次
外壳材料: 300不锈钢
电缆 PFA,2 m (6')长
杆芯材料: 镍-铁
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
