HH806代表HH800系列手持式温度计的顶级型号。所有HH806版本都可达到不同凡响的0.05%基本精度,包含三个显示区以及数据记录功能。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:
OMEGA
美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
HH806代表HH800系列手持式温度计的顶级型号。所有HH806版本都可达到不同凡响的0.05%基本精度,包含三个显示区以及数据记录功能。按一下按键,HH806W即可按需要存储多达128个采样,在数据记录模式下可按用户指定的记录间隔存储多达1024条记录。HH806AU和HH806AW进一步增强了数据记录功能,可按需要存储多达256个采样,在数据记录模式下可存储多达16,000条记录。所有版本的HH806都配有三个便于读数的显示区。两个4位半显示区可分别选择显示T1或T2,第三个6位显示区可用于T1-T2或显示当前的日期和时间。Windows软件可用于所有型号,但是与USB电缆、无线接收器和交流适配器(仅限HH806AW)一样,仅随HH806AW提供。
• | 无线型号HH806W,HH806AW
| • | 双输入
| • | 7种热电偶类型
| • | 数据记录
| • | 包含NIST可溯源校准证书(无数据点)
| • | 上限/下限报警(声音)
| • | 自动断电
| • | 最大值/最小值/最大值/最小值/平均 值/相对值/保持
| • | 热电偶偏差
| • | 可选USB接口 |
规格: 测量范围: K型: -200 ~ 1372°C (-328 ~ 2501°F) J型: -210 ~ 1200°C (-346 ~ 2192°F) T型: -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F) E型: -220 ~ 1000°C (-364 ~ 1832°F) R型: 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F) S型: 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F) N型: -50 ~ 1300°C (-58 ~ 2372°F) 精度: 23°C ±5°C、相对湿度<75%条件下的标定精度 K/J/T/E型: -50 ~ 1372°C为±(读数的0.05% + 0.3°C) -50 ~ -210°C为±(读数的0.05% + 0.7°C) -58 ~ 2501°F为±(读数的0.05% + 0.6°F) -58 ~ -346°F为±(读数的0.05% + 1.4°F) N型: -50 ~ 0°C为±(读数的0.05% + 0.8°C) 0 ~ 1300°C为±(读数的0.05% + 0.4°C) -58 ~ 32°F为±(读数的0.05% + 1.6°F) 32 ~ 2372°F为±(读数的0.05% + 0.8°F) R/S型: 0°C ~ 1767°C为±(读数的0.05% + 2) 32°F ~ 3212°F为±(读数的0.05% + 4) 工作环境: 相对湿度<70%时为0 ~ 50°C(32 ~ 122°F) 存放温度: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F),相对湿度0 ~ 80%,电池取下 电池: 4节1.5V"AAA"电池(附带) 外形尺寸: 160(高) x 83(宽) x 38 mm(厚)(6.3 x 3.3 x 1.5") 无线功能: 频率范围: 美国900 MHz 欧洲868.0 ~ 868.6 MHz 电流消耗: 5 ~ 20 mA 大致范围: 25 m (75')
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
