CT87系列系列温度记录仪是一种精密仪器,可在直径152 mm (6")的圆形图表上监测和记录温度。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
CT87系列系列温度记录仪是一种精密仪器,可在直径152 mm (6")的圆形图表上监测和记录温度。CT87既可作为便携式仪器随身携带,也可以安装在固定位置。CT87提供多种功能可满足任何温度记录要求。3种温度范围配合3种图表转速造就了极高的灵活性。另外,按照具体应用的要求,图表旋转可设置为单圈旋转运行或连续旋转运行。为了保护记录的数据,CT87借助一个自动备用电池在断电时不间断工作。
• | 152 mm (6")圆形图表方便读取
| • | J型热电偶输入
| • | 经济实惠
| • | LED数字式温度显示屏
| • | 前面板控制装置实现便捷设置
| • | 提供3种温度范围可供选择
| • | 图表转速为每圈6小时、24小时或7天
| • | 可以选择图表单圈旋转或连续旋转
| • | 独立式安装或壁挂式安
| • | 折叠式提手
| • | 结实耐用的聚碳酸酯外壳
| • | 为J型热电偶提供插接式SMP连接
| • | 120 Vac工作电压适配器(220 Vac可选)
| • | 断电备用电池 |
规格: 可选温标: 低温°F: -40 ~ 30、-20 ~ 50、50 ~ 120 低温°C: -40 ~ 0、-30 ~ 10、10 ~ 50 高温°F: 0 ~ 250、0 ~ 500、500 ~ 1000 高温°C: 0 ~ 120、0 ~ 250、250 ~ 500 工作环境温度: 0 ~ 49°C (32 ~ 120°F) 相对湿度: 0 ~ 96% 精度: ±1°C (±2°F) 图表直径: 152 mm (6") 可选图表转速: 每圈6小时、24小时、7天 可选图表旋转方式: 单圈、连续 图表转速精度: ±1% 显示屏: 3位数字LED 13 mm (0.5") 记录笔: 喷墨式 外壳尺寸: 235(高)x 184(宽)x 70 mm(长)(9¼ x 7¼ x 23⁄4" ) 重量: 2.2 kg (4 lb, 7 oz) 备用电池寿命: 48小时,8节 "AA"碱性电池(内含) 主电源: 115 Vac,50/60 Hz或220 Vac,50/60 Hz 温度探头: 低温记录仪: CT87-J-NP(针尖式探头) 高温记录仪: TC-GG-J-24-72-SMP-M-PP
