欧米茄 HH147U四通道手持式数据记录温度计
OMEGA® HH147U是一款坚固、方便易用的温度计,配有4个标准小型连接器输入。它可接受7种不同的热电偶类型,同时显示全部4种输入。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
OMEGA® HH147U是一款坚固、方便易用的温度计,配有4个标准小型连接器输入。它可接受7种不同的热电偶类型,同时显示全部4种输入。它还可提供T3-T4温差测量读数,以及4个输入的单独读数。其他功能包括低电量指示器、万年历和自动断电。
• | 4显示区,带背光显示屏 |
• | 分辨率为0.1°C/0.1°F、1°C/1°F |
• | 功能:°C/°F/K、最大值、 最小值、平均值、保持、 相对、限制、上/下限、 类型、计数、时间、时钟、通道、T1-T2、T3-T4、背光、RS232、记录、调用 |
• | NIST可溯源校准证书(无数据点) |
• | 自动断电、低电量指示 |
• | USB接口以及Windows软 件(提供可选的RS232电缆) |
• | 10,000条数据记录器记录 |
• | 数据调用-适合快速读取存储器数据(50页/秒) |
• | 万年历功能 |
• | CE认证标志(符合ITS-90) |
• | 电池寿命:550小时 |
规格:
热电偶范围:
K型: -100 ~ 1300°C(-148 ~ 2372°F)
J型: -100 ~ 1000°C(-148 ~ 1832°F)
E型: -50 ~ 800°C (-58 ~ 1472°F)
T型: -100 ~ 400°C (-148 ~ 752°F)
R/S型: 0 ~ 1700°C (32 ~ 3092°F)
N型: -100 ~ 1300°C(-148 ~ 2372°F)
精度(环境温度18 ~ 28°C):
K/J/E/T型: ±(读数的0.1% + 0.7°C)-100 ~ 1300°C ±(读数的0.1% + 1.4°F)-148 ~ 2372°F
R/S型: ±(读数的0.1% + 2°C)0 ~ 1700°C±(读数的0.1% + 4°F)32 ~ 3092°F
N型: ±(读数的0.1% + 1.5°C)-100 ~ 1300°C ±(读数的0.1% + 3°F)-148 ~ 2372°F
工作温度和湿度: 0 ~ 50°C(32 ~ 122°F), 0~80% RH
存放温度和湿度: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 80% RH
电源要求: 4节"AAA"电池(附带)
热电偶输入保护: 最高4 Vac/Vdc
外形尺寸(不包含皮套): 164 (高)x 76(宽)x 32 mm(厚)
(6.4 x 3 x 1.25")
重量: 大约 270 g (9.5 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
