OM-62温度/相对湿度数据记录器是一款易于使用的多用途设备,可用于各种记录应用场合。OM-62采样能力可以快至每秒一次,也可以慢至每18小时一次。 如果只测量温度,数据记录器存储器总共可存储43,344组温度测量数据;如果同时测量温度和湿度,则总共可存储21,672组测量数据。 除了测量温度和相对湿度,OM-62数据记录器还附带易于使用的Windows软件,可计算并显示露点温度。利用这个全功能软件程序,您可设置数据记录器的所有功能,包括采样速度、记录持续时间、启动模式、记录模式,以及温度和相对湿度的高低位报警值。 数据记录完毕后,您可通过该程序从记录器中下载数据、根据数据绘图,或将数据导出,存为ASCII文本文件或Excel文件,以作进一步分析。
• | 可同时测量温度、相对湿度和露点
| • | 可根据需要直观显示温度和湿度警报
| • | 用户可选择在存储器已满时停止记录,或覆盖旧数据以继续进行记录
| • | 可通过PC或按钮控制记录
| • | USB接口
| • | 小巧、轻便、易用 |
规格: 温度测量范围: -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) 温度传感器: 内置数字传感器 相对湿度范围: 0~ 99% RH,无冷凝 相对湿度传感器: 高分子电容 温度测量精度: ±0.5°C (±1°F) 温度分辨率: ±0.1°C (±0.1°F) 相对湿度测量精度: ±2% RH(10 ~ 90% RH) 相对湿度分辨率: 0.01% RH 温度和相对湿度报警: 可编程的温度和湿度高低位报警阈值 采样速度: 用户可选,1秒到18小时(增量可精确至1秒) 数据存储: 仅测量温度,可存储43,344个读数;同时测量温度和湿度可存储21,672个读数 记录模式: 用户可选;在存储器已满时停止记录,或覆盖旧数据以继续记录 记录启动: 按钮启动、计算机控制,或最长达6周的延迟启动 PC接口: USB 校准: 可通过软件对温度和湿度进行单点偏移校准 时间精度: ±100 ppm @ 75°F 工作电源: 3v锂电池(内含) 电池寿命: 6年(常态) 储存温度: -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) 外形尺寸: 76(高)x 40(宽)x 15 mm(厚)(3.0 x 1.6 x 0.6") 兼容系统: Windows® XP/VISTA/WIN 7(32位和64位) 重量: 28 g (1 oz)
