OM-CP-QUADTEMP-A是一款4通道热电偶输入、电池供电的独立式温度数据记录器。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
OM-CP-QUADTEMP-A是一款4通道热电偶输入、电池供电的独立式温度数据记录器。 OM-CP-QUADTEMP2000是一款相同的4通道热电偶式数据记录器,但它配备一个LCD显示屏。OM-CP-QUADTEMP2000可在屏幕上显示最小值、最大值和 平均统计值,它还有用户可配置的图形屏幕,用于显示任意通道组合。 这些多功能设备外形小巧、便于携带、易于使用,每条通道中可测量和记录多达500,000个读数(可将通道禁用以增加存储容量)。 OM-CP-QUADTEMP-A和OM-CP-QUADTEMP2000在尺寸与性能方面都具有很大的提升。实时时钟确保所有数据都带有时间和日期戳。存储介质为非易失性固态存储器,即使在电池完全失电时也能很安全地保护已存储的数据。该数据记录器外形小巧,几乎可以在任何位置安装。数据检索简单易行。只要将数据记录器插入可用的USB端口,剩下的工作就可由简便易用的Windows® 软件完成。 该软件把您的PC变成实时条形图表记录器。数据可用图形或表格格式打印,也可以导出为文本文件或Microsoft Excel文件。
• | 4条热电偶通道和1条环境温度通道
| • | 实时工作
| • | 开始时间可编程
| • | 自动冷端补偿和线性化
| • | 使用外接电源或用户可自行更换的电池 |
规格: 内部温度传感器通道 校准精度: ±0.5°C(0 ~ 50°C),±0.9°F(32 ~ 122°F) 温度分辨率: 0.05°C 温度范围: -20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F) 精度:* (内部温度统一为20°C): J、K、T、E、N型: ±0.5°C R、S、B型: ±2.0°C 温度分辨率: J、K、T、E、N型: 0.1°C R、S、B型: 0.5°C 热电偶连接方式: 超小型插座 冷端补偿: 自动补偿,基于内部通道 最大热电偶电阻: 1000Ω,建议为100Ω 热电偶类型和范围: J型: -210 ~ 760°C(-346 ~ 1400°F) K型: -260 ~ 1370°C(-436 ~ 2498°F) T型: -260 ~ 400°C(-436 ~ 752°F) E型: -260 ~ 980°C(-436 ~ 1796°F) R型: -50 ~ 1760°C(-58 ~ 3200°F) S型: -50 ~ 1760°C(-58 ~ 3200°F) B型: 60 ~ 1820°C(140 ~ 3308°F) N型: -260 ~ 1300°C(-436 ~ 2372°F)
