欧米茄 PHE-7352-15浸没式坚固耐用pH传感器
PHE-7352-15是一款组合pH传感器,可在需要更多管路进入的工艺及废水应用中插入使用。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
PHE-7352-15是一款组合pH传感器,可在需要更多管路进入的工艺及废水应用中插入使用。外部壳体材料为PPS,前后端具有3⁄4 MNPT(或可选1 MNPT)的表面螺纹,插入深度为57.1 mm (2¼")。该传感器的特点是具有密封的双液接结构,对能产生电极污染的溶液(通常指那些含有浓度较大的氰化物、氨、硫和重金属的溶液)具有高耐腐蚀性。传感器采用具有专利的无污垢可渗透PTFE液接,可确保参比电解质的稳定表现。配合新型活塞式pH玻璃电极设计,该传感器可确保在大多数应用中保持低维护率和较长使用寿命。在工作温度持续超过80°C (176°F)的情况下,建议使用高温型号。
规格:• 适用于恶劣条件 • 大直径管路插入 • 废水管路插入 • 坚固的PPS壳体 • 低维护 • 插入长度可短可长 • 任意角度安装
pH值范围: 0 ~ 14 pH
温度范围: 0 ~ 80°C (32 ~ 176°F)
或0 ~ 110°C (32 ~ 230°F)(HT高温款)
压力范围: 0 ~ 100 psig或0 ~ 150 psig(HT高温款),满量程b ±0.1%
钠差: 12.8 pH时0.1摩尔的Na+离子溶液中低于0.05 pH的误差
阻抗: 150 MΩ @ 25°C (77°F)
参比室: 双液接KNO3和KCl/AgCl
零电势: 7.0 pH ± 0.2 pH
接液材料: PPS、PTFE、氟橡胶、玻璃
响应时间: 10秒钟内能读取95%
漂移: 每周<2 mV
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
