欧米茄 PHCN-70系列 1⁄16 DIN小巧 pH值控制器
全新微处理器控制系列,1⁄16 DIN面板安装型pH值控制器的设计适合各种环境监测应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
全新微处理器控制系列,1⁄16 DIN面板安装型pH值控制器的设计适合各种环境监测应用。PHCN-70具有两个开/关控制或警报的3 Amp单刀双掷继电器,有100 Ω RTD自动温度补偿的功能,提供高亮度pH值(红)和温度(绿)LED双显示,并配 有EEPROM存储器,可在断电时保护设置。
可选的NEMA-4X带垫圈透镜盖可安装在控制器 的前盖上,该透镜盖由防水耐腐蚀的ABS塑料 制成。
• | pH值和温度双显示 |
• | 高/低设定值 |
• | 可选NEMA-4X透镜盖 |
• | 体积小巧 |
规格:
精度: 0.01 pH,0.1°C
pH值量程: 0 ~ 14 pH
温度: 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
分辨率: 0.01 pH,0.1°C
温度补偿: PT100
显示屏: 3位数字LED,两行,高9.5 mm (0.375")
尺寸: 45(长)x 45(宽)x 119 mm(厚) (1.77 x 1.77 x 4.7")
输出: 双3 Amp单刀双掷继电器,115 Vac
死区: 0.00 ~ 2.55 pH值可调
工作电源: 80 ~ 250 Vac,50/60 Hz
重量: 142 g (5 oz)
连接口: pH计用BNC;电源、继电器和自动温度补偿由螺纹接线端子连接
面板开孔: 45 mm2 (1.772" sq);1⁄16 DIN
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
