PHTX-014型pH值双线变送器的设计可提供标准的4~20mA 电流输出,该输出与待测量的pH值成比例。
产品分类:
物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
| PHTX-014型pH值双线变送器的设计可提供标准的4~20mA 电流输出,该输出与待测量的pH值成比例。外形小巧,结构紧凑,安装方便,能连接任何带有BNC接头的pH电极。可手动进行温度补偿或使用任何1000Ω 铂RTD自动进行温度补偿。 PHTX-212与PHTX-014外形相同,但量程为2~12 pH。在与记录器共同使用时或用于任何将输出值分成十段显示的应用中,该产品为极佳选择。 PHTX-11具有NEMA-4X外壳,并带有LCD显示屏,可持续显示 pH值读数或与其相应的毫安值(通过按钮开关切换)。4~20mA 输出信号可在现场调节比例,以符合任何1~14pH 值单位增量中的特定pH值量程。温度补偿可通过使用固定电阻器手动调节,或使用任何OMEGA 700系列热敏电阻自动调节。
• | 可提供隔离或非隔离型号
| • | 4 ~ 20 mA输出
| • | 手动或自动温度补偿
| • | 内置显示功能的带NEMA-4X 外壳的型号为 PHTX-11 |
规格: 量程: PHTX-014: 0 ~ 14 pH PHTX-212: 2 ~ 12 pH PHTX-ORP: 0 ~ 2000 mV PHTX-11: 任何1 ~ 14 pH单位,用户可选 精度: PHTX-014、PHTX-212: ±0.02 pH 工作温度: PHTX-014、PHTX-212: -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F) PHTX-11: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) 显示屏分辨率:PHTX-11: 0.01 pH 输入阻抗: > 1013Ω 温度补偿: 手动: 固定电阻器; 自动:PHTX-014、PHTX-212: 1000 Ω 铂RTD PHTX-11: OMEGA OL-700系列热敏电阻 连接口: BNC 工作电源: 12 ~ 80 Vdc(建议使用24 Vdc) 输出: PHTX-014、PHTX-212: 非隔离款,4 ~ 20 mA PHTX-11: 隔离款,4 ~ 20 mA 输入到输出隔离: PHTX-11: 最大600 V 尺寸: PHTX-014: 50.8(高)x 38.1(宽)x 24.1 mm(厚) (2 x 1.5 x 0.95") PHTX-11: 125(高)x 74.2(宽)x 99.6 mm(厚) (4.92 x 2.92 x 3.92") 显示屏: PHTX-11: 3½位数字LCD
