HHF1000系列手持式空气速度/温度计可测量和显示空气速度和空气温度,适用于研发实验室、HVAC应用及其他生产流程中。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
HHF1000系列手持式空气速度/温度计可测量和显示空气速度和空气温度,适用于研发实验室、HVAC应用及其他生产流程中。传感器的设计基于三个RTD元件,由于RTD传感器会因气流冷却而损失热量,所以一个用于测量空气温度,另两个用于测量空气速度。传感器探头提供两种配置,即固定探头和遥测伸缩探头。 HHF1000系列提供许多标准功能,如高低报警指示、USB PC串行接口和基于Windows的数据记录软件、可调节的显示响应时间、体积式气流量读数以及大气压补偿。HHF1000能以FPM、米/秒、英里/小时 和 千米/小时 等不同工程单位显示空气速度。空气温度以ºF和ºC显示。
| 可测量的空气速度高达5000 FPM (25.4米/秒) 可测量的空气温度高达121ºC (250ºF) 精度为满量程的1.5% (流速) 精度为满量程的0.5% (温度) 两个传感器探头配置——固定探头和遥控伸缩探头 热线式空气速度传感器设计
| | 经济型6(外径)x 305 mm(长)(¼ x 12")插入式探头设计
| | 背光LCD可同时显示空气速度和空气温度 可以不同工程单位显示空气速度和空气温度 计算空气流量体积 提供可选无线PC接口 |
规格: 空气速度范围: 0 ~ 5000 FPM (0 ~ 25 米/秒) 空气温度范围: -40 ~ 121ºC (-40 ~ 250ºF) 精度: 满量程的1.5%(空气速度),满量程的0.5%(空气温度) 空气速度/温度探头: 固定探头: ¼"外径,不锈钢,305 mm (12") 长 遥测伸缩探头: 可调节范围为305 ~ 914 mm(12 ~ 36")长 空气速度/温度传感器: 三个RTD,一个100 Ω,两个1000 Ω 显示屏: 背光LCD,32 x 51 mm (1.25 x 2") 工作环境温度: 传感器探头: -40 ~ 121ºC (-40 ~ 250ºF) 电子盒: 0 ~ 50ºC (-32 ~ 122ºF) 工作电源: 9V锂电池(内含),或9 Vdc适配器 电池寿命: 连续工作40小时 外形尺寸(盒): 120(长)x 76(宽)x 32 mm(厚) (4.75 x 3 x 1.25") 外形尺寸(探头): 固定探头: 6 x 305 mm (0.25 外径 x 12" 长) 遥控伸缩探头: 可调节范围为305 ~ 914 mm(长)(12 ~ 36") 重量: 300 g (0.66 lb)
无线PC接口 射频发射器载波: ISM 2.4 GHz,直接序列扩频,全世界范围免许可证 射频功率输出: 10 dBm (10 mW) 射频范围: 室内/市区:40 m (130') 室外/视线内: 高达120 m (400')
