产品选型
欧米茄 DP24-E ⅛ DIN过程仪表
2015/11/26 9:39:57
DP24系列由经济实惠、用户易于使用的面板式安装仪表构成,不必使用校准器就可以加以标定。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 其它 分析测试仪表 过程校验仪表
品牌:
OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 /  400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
DP24系列由经济实惠、用户易于使用的面板式安装仪表构成,不必使用校准器就可以加以标定。DP24-E接受电压(0~、1~5和0~10V DC)或电流(4~20mA)传感器。在标定后,可将前面板锁定以防止未经授权的更改,此外还可以卡装一个不带“按键孔”的可选前盖。
用户易于使用
24或10Vdc传感器激励电压
方便地在-1999 ~ 9999 范围内标定(任意工程单位)
前面板最小值/最大值以及皮重功能
外置显示保持和皮重
全尺寸14.2 mm (0.56") LED显示屏
超出抗干扰和辐射高标准
规格:
精度: 读数的±0.05+1个LSD@ 25°C (77°F)
输入: 0 ~ 5 Vdc、1 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc 或4 ~ 20 mA(双向)
工作温度: 0 ~ 50°C(32 ~ 122°F)
储存温度: -40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
温度系数: 50 ppm/°C
显示屏: 4位数字,红色或绿色LED,14.2 mm (0.56")高
显示量程: -1999 ~ 9999
相对湿度: 95% @ 40°C (104°F),无冷凝
接线方式: 螺钉接线端
外部功能: 皮重、重置皮重、显示保持
电源要求
电压:
标准115Vac ±15%(可选230Vac或10 ~ 32Vdc)
频率: 50或60 Hz
功耗: 最大2.5 W
外形尺寸: 96(宽)x 48(高)x 104 mm(厚)(3.78 x 1.89 x 4.10")
面板开孔: ⅛ DIN,92(宽) x 45 mm(高)(3.62 x 1.77")
面板后方厚度: 100 mm (3.94")
重量: 312 g (11 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
