欧米茄FPR100系列液体流量传感器
结实耐用的低成本FPR100系列传感器具有整体式复合转子、坚固的一体式结构、陶瓷轴和高性能密封。FPR110传感器具有亮橙色离心转子,仅提供直观的流量指示。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量传感器 流量传感器
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
结实耐用的低成本FPR100系列传感器具有整体式复合转子、坚固的一体式结构、陶瓷轴和高性能密封。FPR110传感器具有亮橙色离心转子,仅提供直观的流量指示。FPR120系列具有直观指示和可调节0.5 A @ 110 V交流单刀双掷机械流量开关。FPR130系列具有直观指示和方波脉冲输出,用于远程速率计/累加器,如DPF700系列仪表。
对于面板安装,所有聚丙烯装置配备安装凸耳,可接受8号自攻螺钉;所有黄铜装置均配备安装孔,可接受8-32号UNC-2B螺钉。对于所有FPR100传感器,输入流可直接引向任一个端口;需要至少8英寸长的直入口管。推荐使用150微米的过滤系统。
| 成本低 |
| 可选脉冲或报警输出 |
| 用于0.1 ~ 30.0 GPM的流量 |
| 流量开关转子无法卡在"ON"状态 |
| 标配一体式安装孔 |
规格:
接液部件: 黄铜或水解作用稳定玻璃强化型聚丙烯壳体;陶瓷转子销;尼龙复合转子;聚砜透镜;聚丙烯壳体的丁腈橡胶 O形圈,黄铜或不锈钢壳体的氟橡胶O形圈
最大压力:
聚丙烯: 70ºF下100 psig,180°F下40 psig
黄铜或不锈钢: 70ºF下200 psig,212ºF下100 psig
最高液体温度:
黄铜: -29 ~ 100ºC (-20 ~ 212°F)
聚丙烯: -29 ~ 82°C (-20 ~ 180°F)
最大压降: 11 psid
电子部件最高环境温度: 65.6°C (150°F)
液体最大粘度: 200 SSU
FPR120电源: 12 V直流、24 V直流或110 V交流(按型号)
FPR130脉冲输出: 脉冲振幅 = DC电源输入
FPR130脉冲输出范围: 两个量程的最低流速下15 Hz;两个量程的最高流速下225 Hz
FPR120, FPR130重复性: 流速的2%
FPR130电源: 最大70 mA下为4.5 ~ 24 V直流
FPR120单刀双掷开关额定值(电阻性): 110 V交流下0.5 A;24 V直流下1 A
2FPR120设定点死区: 流速的15%
重量:
PP壳体: FPR110, 340 g (12 oz); FPR120, 454 g (1 lb); FPR130, 397 g (14 oz)
黄铜壳体: FPR110,680 g (1.5 lb);FPR-120,907 g (2 lb)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
