讯记5口百兆配置型工业以太网交换机
5口百兆配置型工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,通过拨码开关可以灵活配置端口的工作速率、全双工模式、VLAN等参数,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。
产品分类:工业以太网 以太网交换机
品牌:讯记
5口百兆配置型工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,通过拨码开关可以灵活配置端口的工作速率、全双工模式、VLAN等参数,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持1~5个10/100BaseT(X) RJ45端口和0~2个100BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式
接 口
* RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式
* 光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 电源输入:两路电源输入,共地
电 源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于3 W
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):116mm*89mm*53mm
* 净重:600 克
* 包装:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~125℃
* 湿度:10%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
