欧米茄PX309系列全不锈钢传感器
表压/绝对压力 0~5Vdc和4~20mA输出 0-1至0-10,000 psi 0-70 mbar至0-690 bar
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 压力传感器
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
表压/绝对压力
0~5Vdc和4~20mA输出
0-1至0-10,000 psi
0-70 mbar至0-690 bar
规格:
激励电压: 9 ~ 30 Vdc (<10 mA) (反向极性和过压保护)
输出: 0 ~ 5 Vdc
精度: 25ºC温度下为 ±0.25% FS BSL (包括线性度、滞后性及重复性)
量程设置: ±2% FSO;对于1和2 psi量程,为±4%
总误差范围: ±2% FSO,包括线性度、滞后性、重复性、热滞后及热误差(例外情况:1 psi = ±4.5%,2 psi = ±3%)
长期稳定性(1年): 通常为±0.25%
常规寿命: 1亿次循环
工作温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
补偿温度:
>5 psi量程: -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
≤5 psi量程: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
耐受压力:
psia和≤50 psig: 容量的3倍或20 psi,以较大值为准
≥100 psi: 容量的2倍
破裂压力: 容量的5倍或25 psi,以较大值为准
响应时间: <1 ms
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击
振动: ±20 g
接液部件: 全psia及1 ~ 50 psig量程为316不锈钢;100 ~ 10,000 psig量程为17-4 PH不锈钢
压力端口: ¼-18 MNPT
电气连接:
PX309: 1.5 m (5')长3芯电缆
PX319: 微型DIN连接器,内含配对连接器
PX329: 扭锁式连接器,配对连接器单独销售(PT06V-10-6S)
重量:最重155 g (5.4 oz)
注: 100 psig及以上量程的设备,压力端口可承受真空而不会发生损坏。有关其他性能规格,请咨询工程部门。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
