产品选型
讯记CJ-AF系列模拟量光纤转换器
讯记CJ-AF系列模拟量光纤转换器
CJ-AF系列光纤转换器是一款多通道电流模拟量光纤转换设备。同时支持单向或双向1~4通道的电流模拟量在光纤上透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了现电磁干扰、地环干扰和雷电破坏
产品分类:
工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:
讯记
CJ-AF系列光纤转换器是一款多通道电流模拟量转光纤转换设备。光纤转换器采用新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电。工业光纤转换同时支持单向或双向1~4通道的电流模拟量在光纤上透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了现电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mm导轨安装,工业标准DC 24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
模拟量接口
* 电流模拟量(4~20)mA
* 支持单或双向1~4通道的电流模拟量
* 参考精度:0.5% (常温)
* 采样频率:(1000-2000)Hz之间
* 信号分辨率:10bit
* 时间延迟:<10ms
*(4~20)mA电流量接口参数:负载能力600Ω ,输入电阻120Ω
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm,单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125μm、62.5/125μm、100/140μm,单模8.3/125μm、9/125μm、10/125μm
* 传输距离:多模2km,单模20km,远距离可选
* 光纤接口类型:标配ST接口,可选ST、SC、FC
电源及保护
* 电源:工业标准电压24V(±5%)电源供电,具有电源极性防反接保护功能,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):136mm*106mm*54mm
* 净重:800 克
* 包装:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:35mm导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无冷凝)
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
