产品选型
欧米茄DPi系列温度、过程和应变仪表
欧米茄DPi系列温度、过程和应变仪表
2016/3/23 10:23:52
OMEGA iSeries是基于微处理器 的系列仪器,它们提供三种真正DIN 尺寸,带NEMA 4 (IP65)防护等级的 前盖。全部仪器均采用相同的设置 与配置菜单以及操作方式,这在与 大规模系统集成时可以节省大量时 间。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:
OMEGA
美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
• 通用输入
• 用户易操作,易于配置
• 质量上乘
• 功能强大
• 提供免费的软件
• 完全可编程彩色显示屏
• 精度高:0.5°C (±0.9°F),读数的0.03%
• 将RS232与RS485 MODBUS集于一身,可从菜单进行选择
• 通用输入:过程电压/电流、应变、RTD、热电偶
内置激励电压(标配)
• 内置激励电压
• 具有嵌入式以太网连接选项
• 可选RS232和RS485串口通讯
• 温度稳定性:在25°C (77°F)时RTD为±0.04°C/°C,热电偶为±0.05°C/°C
• AC或DC供电装置
• 用于应变计的比率模式
• 可编程数字滤波器
产品描述
iSeries系列仪器包括精度极高的 数字面板式安装仪表“DPi”和单回路 PID控制器“CNi”,它们配置简单、 使用方便,用途广泛、功能强大且极 为丰富。
DPi系列可接受具有两种输入模式的 各种传感器和变送器输入。
通用型温度和过程仪表(型号DPi) 可处理10种常见类型热电偶、多种 RTD以及数种过程(DC)电压和电流 范围。这种型号还具备内置24 Vdc@ 25 mA激励电压。它可接受多种信号 输入,与热电偶、RTD或4 ~ 20 mA 变送器配合使用时,是测量或控制温 度的绝佳选择。
应变和过程仪表(型号DPiS)测量 来自称重传感器、压力传感器和大部 分应变片传感器的输入,它还测量 过程电压和电流范围。DPiS内置适 用于桥式传感器的5或10 Vdc激励电 压,5 Vdc @ 40 mA或10 Vdc @ 60 mA(通过专门订购可以获得 5 ~ 24 Vdc之间的任意激励电压)。 DPiS型号支持4线和6线制桥式通 讯、比率测量。DPiS能够快速方便 地对信号输入进行 “动态” 校准/标 定,将其转为任何工程单位。此型号 还具有10点线性化,这使用户能够线 性化来自各种极端非线性化传感器的 信号输入。
可编程彩色显示屏
OMEGAR DPi系列是1⁄8、1⁄16和1⁄32 数字面板式安装仪表,其亮点是 iSeries幻彩大显示屏。数字尺寸是典 型1⁄8 DIN面板仪表的两倍。iSeries仪 表具有唯一可通过编程将颜色更改为 绿色、琥珀色和红色的LED显示屏。
嵌入式互联网和串口通讯配备可选 “嵌入式互联网” 功能(指定“-EIT” 选项),iSeries是同类产品中首款 可以直接连接以太网并且使用标准 TCP/IP包传送数据的仪器,它甚至 可以通过LAN或互联网为网页提供服 务。iSeries还配备串口通讯功能。指 定“-C24”选项后,用户可以通过按钮 菜单在RS232、RS422和RS485之间 做出选择,还具备简洁的ASCII命令 或MODBUS协议。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
