欧米茄CN7500系列DIN斜坡/恒值 控制器
CN7500系列温度/过程控制器的高级控制功能能够应对最艰巨的温度或过程应用。CN7500控制器封装在紧凑型1⁄32 DIN外壳中,它配备两个4位数字LED显示屏,可在本地显示过程值和设定值。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:OMEGA
美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
两个4位数字LED显示屏
8个斜坡/恒值程序,每个程序8段
通用输入信号
自动调谐
双控制输出
标配RS485通讯功能
具备报警功能
提供免费软件
产品描述
控制方法有开/关、PID、自动调谐和手动调谐。64种温度和时间(斜坡/恒值)控制措施为PID控制提供支持。双回路输出控制允许同时进行加热和冷却。可将第二个输出配置成使用13种内置报警功能中其中一种的报警模式。
RS485通讯功能为标配。可提供多达247个通讯地址,传输速度达到2400 ~ 38,400 bps。其它功能包括通用输入、可选温度单位(°C/°F)、可选分辨率、高采样率以及安全保护功能。
规格:
输入: 热电偶、RTD、DC电压或DC电流
显示屏: 两个4位数字、7段式6.35 mm (25")高LED;
PV: 红色
SV: 绿色
精度: 量程的±0.25%,±1最低有效数位
电源电压: 100 ~ 240 Vac,50/60 Hz
功耗: 最大5 VA
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
备用存储器: 非易失性存储器
额定控制输出:
继电器: SPST,5A @ 250 Vac(电阻性)
电压脉冲: 14 V,10 ~ -20%(最大40 mA)
电流: 4 ~ 20 mA
通讯: RS485 MODBUS® A-5-11/RTU通讯协议
重量: 114 g (4 oz)
面板开孔:45 x 22.5 mm (1.772 x 0.886")
最大面板厚度: 3.40 mm (0.14")
面板厚度: 99.80 mm (3.86")
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
