欧米茄DP24-T ⅛ DIN热电偶仪表
DP24-T是一款准确、可靠、经济的数字面板仪表,它可与 J, K, T, E, R, S, N或J DIN热电偶配合使用。简单的前面板编程可以选择最高和最低(峰值或谷值)温度。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电偶 温度传感器
品牌:OMEGA
简单易用
单键°C/°F选择
最小值或最大值调用
显示保持和擦除
产品描述
DP24-T具有插入型螺钉接线端连接,用于热电偶输入和电源以及外部读数显示保持开关。其仅104 mm (4.10")的紧凑型厚度使得面板能够在狭小的区域中安装。在标定后,可将前面板锁定以防止未经授权的更改,此外还可以卡装一个不带"按键孔"的可选前盖。
规格:
精度: 25°C (77°F)时±0.5°C (0.9°F)
分辨率: 1.0或0.1° (-100 ~ 1000)
热电偶输入: J, K, T, E, R, S, N, J DIN
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
显示屏: 红色或绿色LED,4位数字,14.2 mm (0.56")高
相对湿度: 40°C (104°F)时95%,无冷凝
连接口: 插入型螺钉接线端
电源要求
电压: 标准115 V交流±15% (可选230 V直流或10 ~ 32 V直流隔离)
频率: 50或60 Hz
功耗: 最大2 W
机械规格
外形尺寸: 96(宽)x 48(高)x 104 mm(厚)(3.78 x 1.89 x 4.10")
面板开孔: 92(宽)x 45 mm(高)(3.62 x 1.77"),⅛ DIN
面板后方厚度: 100 mm (3.94")
重量: 312 g (11 oz)
美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
