欧米茄CSi8DH系列台式数字控制器
OMEGA CSi8D是一款⅛ DIN尺寸(96 x 48 mm)的数字面板控制器,采用坚固耐用的台式金属外壳,并配备iSeries幻彩大显示屏。数字尺寸是典型⅛ DIN面板仪表的两倍。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:OMEGA
美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
可选嵌入式以太网连接
坚固耐用的便携式金属台式外壳,带有倾斜手柄
双内部5 A SSR控制输出
围绕OMEGA获奖的控制器系列构建
质量上乘
5年保修期
高精度
标配双显示屏,同时指示设定值和实时过程状态
易于配置和使用
通用输入:热电偶、RTD、过程电压/电流和应变
辅助输出用于驱动更高电流的SSR
标配完全可编程彩色显示屏
可选RS232/485通讯
工作电压90 ~ 240 Vac @ 50/60 Hz
产品描述
数字尺寸是典型⅛ DIN面板仪表的两倍。iSeries仪表具有唯一可通过编程在任何设定值或报警点上将颜色更改为绿色、琥珀色和红色的LED显示屏。其他可选项包括串口通讯、Modbus®和以太网。
该通用型温度和过程仪表(型号"i") 可处理10种常见类型热电偶、多种RTD以及数种过程(DC)电压和电流范围。单位可在现场重新配置。
规格:
精度: 参见第P-92页上的表格
分辨率: 1°/0.1°;10 µV(过程)
温度稳定性:
RTD: 0.04°C/°C
热电偶: 25°C (77°F); 0.05°C/°C冷端补偿
过程: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
模数转换: 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
显示屏: 4位数字、9段式LED,10.2 mm (0.40"):i32、i16、i16D、i8DV;21 mm (0.83"):i8;10.2 mm (0.40")和21 mm (0.83"):i8DH;用于显示过程变量、设定值和温度单位的红色、绿色和琥珀色三种可编程颜色
输入类型: 热电偶、RTD、模拟电压、模拟电流
热电偶导线电阻: 最大 100 Ω
热电偶类型 (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
RTD 输入 (ITS 68):
100/500/1000 Ω铂传感器;2、3或4线;0.00385或0.00392曲线
电压输入: 0 ~ 100 mV, 0 ~ 1 Vdc, 0 ~ 10 Vdc
输入阻抗: 100 mV为10 MΩ,1或10 Vdc为1 MΩ
电流输入: 0 ~ 20 mA(5 Ω负载)
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择: 无,温度为0.1;无,过程为0.1、0.01或0.001
控制输出: 双5 A SSR(内部)
设定值调节: -1999 ~ 9999计数
量程调整: 0.001 ~ 9999计数
偏移量调节: -1999 ~ 9999
以太网: 符合标准IEEE 802.3 10 Base-T
支持的协议: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS232/RS422/RS485: 可从菜单中选择;ASCII和Modbus协议均可从菜单中选择;编程范围为300~19.2 Kb;完整的可编程设置功能;发送电流显示、报警状态、
最小/最大、实际测得输入值和状态的程序
RS485: 寻址范围0~199
连接口: 后面板上的DB9连接器
电源: 90 ~ 240 Vac, 50 ~ 60 Hz
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
