欧米茄CN77000系列温度/过程控制器
• 高精度:±0.5°C (0.9°F), 读数的0.03% • 品质优秀, 还有5年保修支持 • 通用输入—过程电压/电流、热电偶、RTD • 双4位数字LED显示屏和指示器, 用于显示输出和报警状态
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:OMEGA
美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559/400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单。
可选RS232或RS485, OMEGA® 协议
继电器、SSR、DC脉冲、0 ~ 10 V, 以及 0 ~ 20 mA 输出类型
斜坡到设定值功能
通用电源, 90 ~ 250 Vac或Vdc
双输出和双报警功能
隔离模拟输出或远程设定值可选
产品描述
规格:
精度: ±0.5°C (0.9°F)(温度);读数的0.03%(过程)
分辨率: 1°/0.1°;10 µV(过程)
温度稳定性: 0.08°C/°C;50 ppm/°C(过程)
热电偶冷端跟踪: 0.05°C/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
共模电压: 1500 V峰值测试, 每IEC间距350 V
模数转换: 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
显示屏: 双4位数7段式LED, 9.2 mm (0.36");红色过程变量, 绿色设定值;输出和报警状态指示器;NEMA 12 (IP54)设备为7.6 mm (0.3")
预热至达到额定精度的时间: 30 min
输入
输入类型: 热电偶、RTD、模拟电压、模拟电流
热电偶导线电阻: 100 Ω (最大值)
RTD 输入: 2, 3或4线;100, 500和1000 Ω; 0.00385或0.00392铂曲线
电压输入: 0 ~ 100 mV, 0 ~ 1V, 0 ~ 10 Vdc
电流输入: 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择: 无, 0.1或0.01
量程调整: 0.001 ~ 9999计数
偏移量调节: -9999 ~ 9999
控制
动作: 反作用(加热)或直接作用(冷却)
模式: 时间比例和比例控制模式;可选预设调谐、自动调谐、PID、比例、比例加积分、比例加微分和抗重置饱和以及开/关
速率: 0 ~ 999.9 s
复位: 0 ~ 99分钟, 59秒
周期: 1 ~ 199秒, 对于开/关操作, 设置为0
增益: 量程的0.5 ~ 100%;设定值1或2
阻尼: 1 ~ 8单位阶跃
恒值: 00.00 ~ 99.59 (HH.MM)
斜坡到设定值: 00.00 ~ 99.59 (HH.MM)
自动调谐: 仅适用于加热
断路保护: 量程向上或量程向下, 可编程
控制输出
继电器: 5 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac;可针对开/关、PID及斜坡和恒值配置;
输出1:SPDT型;输出2:SPST型
SSR: 额定为0.5 A @ 120/240 Vac, 连续
DC脉冲: 非隔离;10 Vdc @ 20 mA
模拟输出: 非隔离, 0 ~ 10 Vdc或 0 ~ 20 mA;最大500 Ω
选项
远程设定值选择: 存储器中最多存储4个设定值;触点闭合选择
模拟输出: 隔离, 0 ~10 Vdc 或
0 ~ 20 mA, 可编程
通讯功能
RS232或RS485: OMEGA® 协议 300 ~ 19.2 Kb;完整的可编程设置功能;发送电流显示、报警状态、最小值/最大值、实际测得输入值和状态的程序
RS485: 寻址范围0~199
连接口: 螺旋式接线端
报警
类型: SPST继电器, 5 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac
操作: 上限/下限、锁定/非锁定和过程/偏差;前面板配置
绝缘层
输入或输出的电源: 2500 Vac/Vdc, 例外情况:2个选项在输入500 Vac/Vdc之间仅具有1500 Vac/Vdc
常规
电源: 90 ~ 250 Vac/Vdc, 50 ~ 400 Hz
工作环境: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 90%相对湿度, 无冷凝
功耗: 最大6 VA @ 120 Vac
面板开孔
CN77R000系列: 44.5 mm (1.75")直径圆孔
CN77300和CN77500系列: 45 mm (1.772")方形, , 1⁄16 DIN
外形尺寸:
CN77R000 系列: 48(高) x 48(宽) x 135 mm(厚)(1.89 x 1.89 x 5.32")
CN77300 系列: 48(高)x 48(宽) x 123.3 mm(厚)(1.89 x 1.89 x 4.85")
CN77500 系列: 53(高)x 53(宽)x 123.3 mm(厚)(2.1 x 2.1 x 4.85")
重量: 227 g (0.5 lb)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
