产品选型
讯记28口千兆三层模块化管理型工业以太网交换机
CKS 7128系列为模块化管理型千兆三层交换机,符合IEC 61850-3和IEEE 1613等工业标准,因此满足智能变电站要求。
产品分类:
工业交换机 物联网 物联网 物联网 工业以太网 工业以太网 工业以太网 以太网交换机 以太网交换机 网络层 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:
讯记
* 符合IEC 61850-3IEEE 1613(变电站)标准
* 多达4个千兆上联端口和下联2410/100BaseTX自动协商或100BaseFX SFP插槽
* 模块化设计用于灵活可扩展的网络
* 支持多种网络管理功能,如QoSVLANIGMP snoopingport trunkingSNMPv1/v2c/v3RSTP/STP 以及LLDP
* 后出线以适应电力系统的要求
* RSTP/STP/MSTP以太网冗余
特点和优势
* 支持三层多动态路由协议如RIP v1/v2OSPFv2 BGPv4static routes IP policy routing
* 支持组播路由协议如PIM-SM PIM-DMDVMRP
* DHCP Option 82用于以不同策略分配IP地址
* 传输多组播封包,如IEC 61850 GOOSE sampling value
* 支持RSTP/STP/MSTPIEEE 802.1w/D/s
* IGMP Snooping过滤多播流量
* 支持基于端口的VLANIEEE 802.1Q VLANGVRP协议,简易网络规划
* 通过QoS--IEEE 802.1p/1QToS/DiffServ增强决策机制
* 采用802.3adLACP,更大化利用网络带宽
* 支持IEEE 802.1XHTTPSSSH,增强网络稳定性
* 支持SNMPv1/v2c/v3不同级别的网络管理
* 提供内部诊断,方便问题定位和解决
* 端口锁定仅允许授权的MAC地址访问网络
* 支持ACL和硬件L2L7的数据过滤
* 支持多端口镜像功能,便于在线调试
* 通过E-mail、系统音频提示或继电器报告意外事件
* 通过远端硬件或软件报告断电事件
* 可通过Web浏览器和Telnet/Serial console 进行调试和配置
* 支持LLDP用于网络拓扑侦测
* 支持端口环路保护功能,有效避免环风暴
* 防止攻击和公共病毒
标准:
* IEEE 802.3
* IEEE 802.3u
* IEEE 802.3ab
* IEEE 802.3z
* IEEE 802.3x 流量控制
* IEEE 802.1D-2004 STP
* IEEE 802.1w Rapid STP
* IEEE 802.1s Multiple STP
* IEEE 802.1Q VLAN Tagging
* IEEE 802.1p CoS
* IEEE 802.1X 认证
* IEEE 802.3ad 链路聚合
协议:
* IGMPv1/v2/v3, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Client, DHCP
* Option 82, TFTP, SNTP, SMTP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet,
* Syslog, , SSH
MIB:
* MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB,
* Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流量控制:
* IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
交换属性:
* 优先级队列:4
* 可用VLAN 的数量:4094
* VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
* IGMP组:256
* MAC地址表大小:8K
接口:
* 上联:4 x RJ45/SFP复合端口
* RJ45: 10/100/1000BaseTX自动协商
* SFP插槽:100BaseFX1000Base
* 下联:10/100BaseTX自动协商或100BaseFX SFP插槽
* Console口:RS-232RJ45 接头)
* 报警输出:
* 两路继电器输出,输出能力1 A 24VDC
电源要求:
* 输入电压和输入电流:
* 24/48 VDC (18 ~ 60 V) , 2.5 A  24VDC; 1.5 A 48VDC
* 110/220 VDC (88 ~ 300V) , 0.6 A  110VDC; 0.35 A 220VDC
* 110/220 VAC (90 ~ 254V) , 1 A  110VAC; 0.5 A 220VAC
* 功耗:45W
* 过电流保护提供
* 反接保护:提供
* 电源连接器:5针接线端子
* 中继器连接器:2针接线端子
机械特性:
* 外壳:金属,IP40防护等级
* 尺寸:440mm x 44mm x 315 mm
* 重量:5kg
* 安装方式: 19" 机架式安装
工作环境:
* 工作温度:-40 ~ +85°C (-40 ~ 185°F )
* 储存温度:-40 ~ +85°C-40 ~ 185°F
* 相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
标准和认证:
* Electric automation:  IEC 61850-3IEEE 1613IEC61000-6-2
* EMI: FCC Part 15EN55022 class A
* EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD)level 4
* IEC (EN) 61000-4-3 (electromagnetic field RS)level 4
* IEC (EN) 61000-4-4 (EFT)level 4
* IEC (EN) 61000-4-5 (Surge)level 4
* IEC (EN) 61000-4-6 (RFT)level 4
* IEC (EN) 61000-4-9 (impulse magnetic field)level 4
* IEC(EN)61000-4-8100A/m continuous
* IEC(EN)61000-4-10 (damp oscillation magnetic field)
* IEC(EN)61000-4-11
* (AC power-source temporary decrease, temporary immunity interruption)
* 冲击:IEC 60068-2-27
* 自由下落:IEC 60068-2-32
* 震动:IEC 60068-2-6
* 保修期:5
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
