日本理研RM2402自动冲床下死点检测器
2016/4/8 15:55:28
自动冲床下死点监视器 NEW SELBER RM-2402(2 频道规格) RM-2404(4 频道规格) 在卸料板下降方测试下死点位置,检测废料上跳。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护
品牌:理研
产品参数:
自动冲床下死点监视器 NEW SELBER RM-2402(2 频道规格) RM-2404(4 频道规格) 在卸料板下降方测试下死点位置,检测废料上跳。本机可以追踪到转数4000min-1,是最适用于高速精密冲床的废料上跳检测器。 特长 ●冲压机的冲长对应4毫米。(旧机型对应8毫米) ●装载了传感器补正功能。 ●比较旧机型(MB, MXx2)的外形,小型化了一半。 ●可以进行高精度的检测。分解能0.5 微米。 ●装载了第一弹回的检测功能。(第一弹回自动检测功能) ●显示的亮度提高到了旧机型的约4倍。在远处也清晰可见。 ●故障时显示忽亮忽灭。在远处也能轻易判别。
控制原理:
下死点监视(B.D.C) 一般的卸料板模具发生废料上跳时卸料板位置发生变化。
测试出此下死点的位移,检测出废料上跳。
第一反弹监视(1st BOUND) 弹簧压强极高或有间隙调整垫片的模具产生废料上跳时,废料会被压扁在下死点位置难以检测。
此时在废料被压扁之前,即在卸料板与废料接触第一次的反弹的下死点进行废料上跳的监测。
监视值BX 检测前次下死点数值与当前数值的差(下死点位移变量)。
设定此变量的限度,监视是否发生废料上跳。
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
ES系列光电开关
ES系列光电开关
登陆新三板!莱恩光电成为高新区“一区十园”改革以来首家挂牌新三板企业
