日本理研RM7201下死点绝对值监视组件
彩色图形显示可以观测下死点的实时变化。用USB 存储卡可以连续记录下死点的数据。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护
品牌:理研
产品参数:
彩色图形显示可以观测下死点的实时变化。用USB 存储卡可以连续记录下死点的数据。有利于可追溯性。特长 高速追溯,实现高信赖性 有图像显示并可以高速追溯2000 min-1 (spm)。 原机种1300 min-1(spm) 视觉明显的监视画面 使用5.7 英寸的液晶显示。数值.波形容易观测。可以监视滑块的实时变化。用新一冲成功能可以对至今为止只能够由数值进行判断的模具.卸料的动作,对传感器.模具等进行跟进。 收集数据/用电脑进行简单处理 可向外部提取存储下死点值数据。用市贩USB 存储卡记录数据,记录后便于携带到现场。大容量128M 可记录大约500万冲程存储卡记录数据由CSV 格式保存,可用Excel 进行处理。在办公室处理数据可用于追溯。
规格说明:
规格/名称new SELBER GX 下死点绝对値監視组合/型号RM-7201,伝感器輸入2ch
伝感器RS-833H.RS-903H 其一
测试范围 600~2000μm
设置范围 800~1600μm
分辨率1μm
直线性±3% of F.S. (RS-833H 1200μm)
顕示彩色TFT液晶 5.7 英寸320×240dot
背光灯寿命50000 小时以下
監視標准値/監視比较前次値 切换
设定上限値監視.下限値監視 切换
(与標准値相比±99μm 1隔1μm)
取样数1~100
Cut 数0~100
检测伝感器伝感器故障 有/无的切换
数据记录下死点值1频道或2频道数据輸出
1.USB
容量 | 记录次数 |
128M | 1,000万 |
256M | 2,000万 |
512M | 4,000万 |
1G | 8,000万 |
2.USB輸出 USB连接线
輸入开始輸入.复位輸入.AUX 輸入
任何一个都是NPN 无电压集电极开路輸入(驱动器电流15mA 以上)
或触点輸入,輸出上限停止輸出.下限値輸出. AUX 輸出
任何一个都是继电器触点輸出 NC-C-NO AC250V 2A max(负荷电阻)
信号用电源輸出DC12V 輸出250mA max
使用转数3~2000min-1(spm)
冲程长8mm 以上
温度特性±0.05% of F.S. /℃ (RS-833H 1200μm)
使用温度范围0~40℃
电源AC100~240V 功率30VA 以下
线缆长伝感器(RS-833H) 线缆部分10cm
连接线缆3~10m(附件5m)
重量本体2.8kg以下 安装角铁1kg以下
尺寸约W220mm×H135mm×D136mm(不包含端子台等突起物)
电池寿命电池寿命5年(25℃)
USB 輸出规格 通信规格
序列通信USB(假想RS-232C)
通信方式异步方法
通信速度115.2Kbps
数据位长8位
奇偶性偶数
停止位1位
流量控制无
通信用驱动器FT232BM(FTDI公司) ※通信数据流放
通信格式 在[主菜单]-[初期设定]-[使用传感器]的设定内容如下。 1.使用传感器CH1,2CH1数据,CH2数据CR
2.使用传感器CH1 CH1数据,CR
3.使用传感器CH2,CH2数据CR
数据 | 编码 | byte数 |
CH1数据 | ASCII | 1~4 |
CH2数据 | ASCII | 1~4 |
断开「,」 | ASCII | 1 |
传文结束「CR」 | ASCII | 1 |
※根据[CR]使1 次的数据传送结束。
※[下死点图形]数据为变量。(变量位FF 时是100)
[波形图形]数据为距离。(单位:μm)
※变量每过程送信。(下死点图形显示同样动作)
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
ES系列光电开关
ES系列光电开关
登陆新三板!莱恩光电成为高新区“一区十园”改革以来首家挂牌新三板企业
