产品选型
欧米茄PHH-3X系列袖珍pH测量计
欧米茄PHH-3X系列袖珍pH测量计
2016/4/18 10:47:04
这款尺寸小巧的仪表还可测量温度,而且可替换的电极模块包含信号放大器和温度传感器,可进行温度补偿pH值测量。
产品分类:
物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:
OMEGA
产品特点:
·        可测量pH值和温度,精度为0.1 pH
·        自动温度补偿
·        可替换电极
·        测量范围为0 ~ 14 pH0 ~ 70°C32 ~ 158°F
·        位数字LCD,高12.7 mm (0.5")
产品描述
PHH-3X pH电极与读数显示合并到单个紧凑的仪表中,是在现场快速测定pH值的理想之选。这款尺寸小巧的仪表还可测量温度,而且可替换的电极模块包含信号放大器和温度传感器,可进行温度补偿pH值测量。
显示屏为位数字、12.7 mm (0.5")高的LCD大显示屏,pH值的分辨率为0.1,温度的分辨率
自动温度补偿(ATC)0 ~ 70°C32 ~ 158°F 温度范围为标准设定。通过选择开关,用户可轻松在pH值和温度读数间切换。
规格:
pH值量程: 0.0 ~ 14.0 pH
分辨率: ±0.1 pH
精度: ±0.1自动温度补偿
温度量程: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
分辨率: ±1°C°F
精度: ±1°C1位数字)
显示屏:位数字,高12.7 mm (0.5")LCD
电池: 三节1.55V氧化银电池(内含)
电池寿命: 连续工作200小时
尺寸: 152(高)x 43(宽)x 23 mm(厚)(6 x 1.7 x 0.9")
重量: 113 g (4 oz)
电极: 单连结
接触液体部分材料
外壳: 聚碳酸酯
O形圈: 氯丁橡胶
传感器: 环氧树脂
内芯: 聚乙烯
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/PHH3X.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
