产品选型
欧米茄PHCN-37系列pH控制器基于微处理器 具备自动温度补偿
2016/4/18 9:22:01
该基于微处理器的pH、ORP和pH/ORP面板安装型控制器系列的设计适合各种环境监测应用。
产品分类:
物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:
OMEGA
产品特点:
·        基于微处理器,功能多样
·        高低警报设定值
·        可调节为4 ~ 20 mA0 ~ 20 mA0 ~ 10V输出
·        紧凑型面板设计
产品描述:
该基于微处理器的pHORPpH/ORP面板安装型控制器系列的设计适合各种环境监测应用。该装置具有pH自动或手动温度补偿功能、两个5 A机械继电器,并可选择可调节的4 ~ 20 mA0 ~ 20 mA控制或记录输出或0 ~ 10V输出。为便于操作,所有校准和参数设定值都可通过前面板键盘调节。PHCN/ORCN/OPCN-37可与多种pHORP电极相连接。
规格:
量程:
ORCN-37: ±2 Vdc
OPCN-37: ±620 mV
分辨率: 0.11 mV
精度: 0.1 mV @ 25°C
小数点: 2位,自动设置pH值和温度
量程:0 ~ 14.00 pH0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
分辨率: 0.01 pH0.1°C
校准pH值: 23测量点
精度: ±0.01 pH±0.5°C
显示屏: 4位数字,LED13.7 mm (0.54")
继电器: SPDTC型)5 A240 Vac,机械继电器。可围绕设定值对死区滞后进行编程。
输出: 4 ~ 20 mA0 ~ 20 mA 0 ~ 10V(可调节),软件可选择输出量程
输入阻抗: >1012 Ω
温度补偿: 手动或自动,0 ~ 100°C,使用Pt 100 ΩPt 1000 Ω RTD
连接器 pH/ORP-BNC接头;
工作电源: 115 Vac230 Vac50/60 Hz10 ~ 32 Vdc26 ~ 56 Vdc
面板开孔: 1/8 DIN45(高)x 92 mm(宽)1.772 x 3.622")
外形尺寸: 48(高)x 96(宽)x 177 mm (厚)(1.89 x 3.78 x 7.00")
重量: 580 g (1.27 lb)
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/PHCN37.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
