产品选型
欧米茄DP24-PH系列1/8 DIN,基于微处理器的pH计
2016/4/18 9:02:02
DP24-PH是一款用于测量pH值的经济型、用户易于使用的面板式安装仪表。该仪表外形小巧,易于安装,能适配所有带有BNC接头的pH电极。
产品分类:
物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:
OMEGA
产品特点:
·        前面板显示最小值或最大值
·        外部读数显示保持功能
·        紧凑型¹⁄ DIN尺寸
·        4位数字显示
产品描述
DP24-PH是一款用于测量pH值的经济型、用户易于使用的面板式安装仪表。该仪表外形小巧,易于安装,能适配所有带有BNC接头的pH电极。可手动进行温度补偿,或者使用任何1000ΩRTD自动进行温度补偿。 DP24-PH的厚度仅为104 mm (4.10"),可在面板厚度有限的区域安装。
规格:
精度: ±0.02 pH
分辨率: 0.01 pH
输入: 阻抗 > 1012
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度: 95% @ 40°C,无冷凝
温度补偿: 手动固定电阻器;自动1000 Ω Pt RTD
显示屏: 4位数字,红色LED,高14.2 mm (0.56")
显示量程: 0 ~ 14 pH
连接口: BNC
电源要求
电压: 标准115 Vac ±15%(可选230 Vac10 ~ 32 Vdc
频率:
能耗: 最大6
尺寸: 96(宽)x 48(高)x 104 mm(厚)
(3.78 x 1.89 x 4.10")
面板开孔: 92(宽)X 45 mm(高)
(1⁄8 DIN, 3.622 x 1.772")
面板后方厚度: 100 mm (3.94")
重量: 312 g (11 oz)
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/DP24PH.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
