欧米茄HHF-SD2系列叶片式风速计带实时数据记录器
Omega® HHF-SD2将叶片和标准热敏电阻风速计与SD卡数据记录器组合在一起,具有多种功能,适合用于在空调和加热系统等应用中测量风速和气温。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:OMEGA
产品特点:
· 低摩擦滚珠轴承叶片
· K或J型热电偶输入
· 实时SD存储卡数据 记录器
· 带绿色背光的LCD
· 风速和气温测量
· RS232/USB接口 (可选电缆)
产品描述
Omega® HHF-SD2将叶片和标准热敏电阻风速计与SD卡数据记录器组合在一起,具有多种功能,适合用于在空调和加热系统等应用中测量风速和气温。HHF-SD2与其他叶片式风速计的不同之处在于其包含一个实时SD卡数据记录器。
HHF-SD2测量风速和气温,并具有一个可接受J或K型热电偶的输入插座,从而可用作高精度温度计。叶片和标准热敏电阻可在高风速下提供高精度读数。
HHF-SD2是一款创新产品,非常易于操作。无需特殊软件即可将数据从SD卡下载到Excel电子表格。
规格:
显示屏: 52 x 38 mm (2.05 x1.50") LCD,带绿色背光(开/关)
测量单位:
风速: m/s、km/h、ft/min、knots、mile/hr
温度: ºC or ºF
采样时间:
自动: 1 ~ 3600秒
手动: 按一次数据记录器按钮保存一次数据
存储卡: SD存储卡(带可选SD卡)
温度补偿: 自动
显示屏刷新率: 1秒
数据输出:
RS232: 利用可选电缆/软件
USB: 利用可选电缆/软件
工作温度: 0 ~ 50ºC (32 ~122ºF)
工作湿度: 低于85% RH
电源: 6节"AA"碱性或高负荷电池(附带),或9V电源适配器(可选)
电流消耗: 15 mA DC(不含SD卡或背光),36 mA(所有功能)
重量: 515 g (1.13 lb)
外形尺寸:
仪表: 203(长)x 76(宽)x 38 mm(厚)(8 x 3 x 1.50")
探头: 72 mm 直径(2.83")
空气温度:
测量范围: 0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)
分辨率: 0.1ºC (0.1ºF)
精度: ±0.8ºC (1.5ºF)
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/HHF-SD2.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
