关键字: | 普锐马 静电放电发生器 ESD61002TA |
产品分类: | 仪器仪表 信号发生器 分析测试仪表 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 触摸式全智能静电放电发生器ESD61002T产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,完全符合并超越IEC61000-4-2和GB/T17626.2最新标准要求。
产品型号:ESD61002TA、ESD61002TB
产品介绍:
产品特性:
● 7.0英寸彩色触摸屏操作;
● 中英文切换,使用更方便;
● 可编程操作,实现一键完成设定功能;
● 使用进口程控高压电源,可靠性好;
● 内置国际标准等级参数 ,体积小,操作方便;
● 使用简单,无需注意操作顺序(有软件保护);
● 可以非常方便地更换阻容套件,以满足不同标准的试验要求。
参数 | ESD61002TA | ESD61002TB |
输出电压 | 0.2~± 20kV | 0.2~± 30kV |
输出电压极性 | 正 / 负 | |
放电电容 | 150pF | |
放电电阻 | 330 Ω | |
放电电流上升时间 | 0.6 ~ 1ns | |
静电保持时间 | >5s | |
工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于0.05s 时,是单次放电 | |
放电次数设定 | 1 ~ 9999 或无限次 | |
放电形式 | 接触放电 空气放电 | |
放电次数 | 可预设置 1-9999 次或无限次 | |
触发方式 | 1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描 | |
设备工作电源 | AC220V ± 10%,50 Hz | |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
主机尺寸,重量 | 350×360×175 mm 10kg |
