产品选型
欧米茄 DP7000系列温度仪表
欧米茄 DP7000系列温度仪表
2016/6/29 10:54:32
DP7000系列温度仪表提供宽泛的温度范围、2种可选报警设置以及用于指示报警条件或故障的内置蜂鸣器。用户可以定义设定值、开/关、加热/冷却控制、报警配置、负载状态以及环境探测调整。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:
OMEGA
欧米伽DP7000系列温度仪表
可提供报警或开/关控制输出 并且配备蜂鸣器
产品特点
  • 高亮度红色3位数字 LED显示屏
  • J型或K型热电偶输入
  • 15 A继电器输出
  • 简单的开/关控制或报警
  • NEMA 4X (IP64)级前面板
  • 内置蜂鸣器
产品描述
DP7000系列温度仪表提供宽泛的温度范围、2种可选报警设置以及用于指示报警条件或故障的内置蜂鸣器。用户可以定义设定值、开/关、加热/冷却控制、报警配置、负载状态以及环境探测调整。其它功能还包括密码保护以及故障/报警消息发送。温度及输出状态显示在高亮度红色LED显示屏上。可对DP7000编程,实现J型或K型热电偶输入。
应用
这些仪表适用于工业冷水机、环境箱、大型环境实验室和冷库、热封机、灭菌器、冷却器、展示柜、加温器、肉制品储藏装置、花卉保鲜、实验室、食品加工设备、工具室和烧机室及烧机舱。
规格:
工作范围:
  J型热电偶: 0 ~ 999°C
  (32 ~ 999°F)
K型热电偶: 0 ~ 999°C
  (32 ~ 999°F)
输入: J型或K型热电偶
输出: 16 A SPDT继电器@240 Vac
(电阻性)
额定功率(HP) 1
控制类型:开/关
电源要求: 115 Vac230 Vac
12 Vac/Vdc24 Vac/Vdc
取决于型号
功耗: 4 VA
精度:满量程的±1%
显示屏:三个12.7 mm (½") 红色数字,加上符号,更新速率为1248
分辨率:
备用存储器:非易失性存储器
工作温度: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
存放温度: -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
重量: 65 g (2.3 oz)
前面板防护等级: NEMA 4X (IP64)防护等级
产品网址http://cn.omega.com/pptst/DP7000.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
