产品选型
欧米茄OS136红外线温度传感器
欧米茄OS136红外线温度传感器
2016/6/30 10:49:53
OMEGA®小型低成本、高性能红外线传感器/变送器型号OS136具有一个外径19 mm (3⁄4")、长89 mm (3.5")的NEMA 4 (IP66)防护等级不锈钢外壳。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 红外测温仪 温度传感器
品牌:
OMEGA
欧米伽OS136红外线温度传感器
产品特点
  • 可提供2种温度范围: OS136-1-18 ~ 202°C (0 ~ 400°F) OS136-2149 ~ 538°C (300 ~ 1000°F)
  • 传感器和变送器组合
  • 封装在一个外径(3⁄4")、长89 mm (3.5")的不锈钢外壳中
  • 光学视场:61
  • 固定发射率为0.95
  • NEMA 4 (IP66)等级的外壳
  • 可提供4 ~ 20 mA0 ~ 5 Vdc0 ~ 10 VdcK型热电偶,10 mV/度模拟信号输出
  • 可实现快速准确的测量
产品描述
OMEGA®小型低成本、高性能红外线传感器/变送器型号OS136具有一个外径19 mm (3⁄4")、长89 mm (3.5")NEMA 4 (IP66)防护等级不锈钢外壳。该小型变送器特别适合需要在难以进入的密闭空间或恶劣环境中测量温度的应用。OS136配备一条1.8 m (6')屏蔽电缆,用于电源和输出连接。各型号具有工业标准输出,可直接与所有仪表、控制器、数据记录器、记录仪、计算机板卡和PLC进行简单的接口连接。0.95的固定发射率允许快速简单的测量,无需在安装和使用时进行任何调节
有关NIST校准订购信息,请参阅下一页的配件表。
规格:
温度范围:
OS136-1 -18 ~ 202°C (0 ~ 400°F)
OS136-2 149 ~ 538°C (300 ~ 1000°F)
精度@22°C (72°F)环境温度:
OS136-1读数的3%4.4°C (8°F),以较大者为准
OS136-2读数的3%5.5°C (10°F),以较大者为准,185 ~ 510°C (365 ~ 950°F)
重复性:读数的1%
光学视场: 61(距离比光点直径)
光谱响应: 5 ~ 14微米
响应时间: 150毫秒,最终值的0 ~ 63%
发射率:固定为0.95
模拟信号输出:
MA 4 ~ 20 mA
V1 0 ~ 5 Vdc
V2 0 ~ 10 Vdc
K K型热电偶,补偿
MVC 10 mV/°C
MVF 10 mV/°F
输出负载要求:
最低负载(0 ~ 5 Vdc 1 kΩ
最低负载(0 ~ 10 Vdc) 2 kΩ
最高负载(4 ~ 20 mA):(电源 – 4)/20 mA
最低负载(10 mV/) 10 kΩ
最低负载(K型热电偶) 100 kΩ
工作环境温度:
无水冷: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
有水冷(OS136-WC) 0 ~ 200°C (32 ~ 392°F)
有风冷(OS136-WC) 0 ~ 110°C (32 ~ 230°F)
工作相对湿度:低于95%相对湿度,无冷凝
OS136-WC的水流速: 0.25 GPM,室温,最低
OS136-WC的空气流速: 5 CFM(2.4/)
预热时间: 1 ~ 2分钟
热冲击: 25°C的环境温度突然变化时约为30分钟
空气净化器的空气流速: 1 CFM (0.5/)
变送器外壳: 316不锈钢,NEMA 4 (IP66)等级
工作电源: 12 ~ 24 Vdc @ 50 mA
外形尺寸: 19(外径)x 89 mm(长)(0.75 x 3.5")
重量: 181 g (0.40 lb)
激光波长(颜色): 630 ~ 670 nm(红色)
作用距离:最多9.1 m (30')
最高激光功率输出:低于1 mW @ 22°C环境温度
安全类别: 2EN60825-1/11.2001
FDA类别: II类激光产品;符合21 CFR 1040.10
激光射束直径:小于5 mm (0.2")
射束发散:低于2 mrad
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
电源开关:
电池盒上的滑动开关
电源指示灯:红色LED
工作电源:电池盒,3 Vdc(随附)
注意和认证标签:位于激光头瞄准圆周上
识别标签:位于激光头瞄准圆周上
孔径标签:位于激光头瞄准圆周上
外形尺寸: 38(厚)x 50.8 mm(长)(1.5 x 2")
产品网址http://cn.omega.com/pptst/OS136.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
