产品选型
欧米茄PX2300系列湿差压传感器
欧米茄PX2300系列湿差压传感器
2016/7/19 16:04:31
OMEGA的PX2300系列高输出、低差 压传感器可兼容绝大多数介质,从干 燥的空气到腐蚀性液体,均可兼容。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 差压变送器 压力传感器
品牌:
OMEGA
欧米茄PX2300系列湿差压传感器
产品特点
  • 精度为0.25%
  • NEMA 4 (IP65)等级
  • 可适应湿/湿腐蚀性环境
  • 非常适合测量过滤器上的压降
产品描述
OMEGA的PX2300系列高输出、低差 压传感器可兼容绝大多数介质,从干 燥的空气到腐蚀性液体,均可兼容。 所有接液部件均采用不锈钢,并带 弹性密封件。电气元件采用NEMA 4  (IP65)级外壳保护。其极高的工作压 力和超压等级可确保在恶劣工业环境 中的可靠性。这些传感器非常适合测 量过滤器和其他过程装置上的压降。
规格:
激励: 24 Vdc(标称)
 最大值: 30 + 0.004 x(环路电阻Ω)Vdc
 最小值: 11 + 0.02 x(环路电阻Ω)Vdc
环路电阻: 0 ~ 1000 Ω
输出: 4 ~ 20 mA
精度: 恒温下为±0.25% RSS FS(包括线性度、重复性及滞后性)
线性度: 满量程的±0.20%
滞后: 满量程的0.10%
重复性: 满量程的±0.05%
工作温度范围: -18 ~ 80°C (0 ~ 176°F)
补偿温度范围: -1 ~ 65°C (30 ~ 149°F)
零点热效应: <±0.02% FS/°F
跨距热效应: <±0.02% FS/°F
传感器: 电容式
最大管路压力: 250 psig
最大超压:
 高压侧: 1 ~ 5 psi = 满量程的20倍、10 ~ 25 psi = 满量程的10倍、50 psi = 满量程的5倍、100 psi = 满量程的2.5倍
 低压侧: 满量程的2.5倍(漂移可恢复) 在施加极高的差压时,零点会轻微漂移。当超压施加到低压端口时,漂移可能达到满量程的±10%。(其他参数不会漂移。) 这种漂移可能会通过正向超压恢复,或者如果超压始终在一个方向,用户可应用此压力预设传感器。后续较小压力的过载不会引起进一步漂移。
接液部件: 空气和液体可与17-4及300不锈钢、FKM以及硅O形圈兼容
腔体积: 0.27/0.08" 正/负压端口
壳体: NEMA 4 (IP65)
压力端口: ¼ NPT 内
电气连接 带22.2 mm (0.875")导线管开口的内屏蔽带
响应时间: 50 ms(水)
重量: 410 g (14.4 oz)
产品网址http://cn.omega.com/pptst/PX2300.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
