欧米茄LSHD系列低轮廓称重传感器
LSHD系列称重传感器经过密封并且采用 高压、高温模塑电缆密封件,可确保在 地磅或轨道衡等接液或水下应用中获得 较长使用寿命。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 称重/配料仪表
品牌:OMEGA
欧米茄LSHD系列低轮廓称重传感器
产品特点
高精度
含5测量点NIST 可溯源校准
采用密封结构,适用接液和水下应用
全不锈钢结构适合在恶劣的工业环境中使用
1%互换性,适合称量应用
承载量大,可承受侧向负荷
低轮廓,易于安装
标配3 m (10')防水电缆
产品描述
LSHD系列称重传感器经过密封并且采用 高压、高温模塑电缆密封件,可确保在 地磅或轨道衡等接液或水下应用中获得 较长使用寿命。这些传感器配备标准长 度3 m (10')的电缆,当然也可以提供更 长电缆。多种标准长度电缆现货供应, 另外也可提供定制长度电缆。
规格:
激励: 10伏特,最大15 Vdc
输出量程≤ 25 lb: 2 mV/V ± 1%
量程> 25 lb:3 mV/V ± 1%
校准: 拉伸情况下为5个测量点承载量的0%、50%、100%、50%和0%
线性度≤ 25 lb: ± 0.2% FSO
量程> 25 lb:± 0.1% FSO
滞后现象≤ 25 lb: ± 0.1% FSO
量程> 25 lb:± 0.08% FSO
重复性≤ 25 lb: ± 0.1% FSO
量程> 25 lb:± 0.03% FSO
零点平衡: ±1% FSO
满量程偏转: 0.025~0.075 mm(0.001~0.003")
工作温度: -18~82°C (0~180°F)
补偿温度: 15~71°C (60~160°F)
热效应:
量程: 读数的± 0.0036%/°C
零点: ± 0.0036% FSO/°C
安全过载: 承载量的150%
极限过载: 承载量的300%
电桥电阻: 标称350 Ω
防护等级: IP68
电气连接: 3 m (10') 浸没式电缆,可提供其他长度,参见下表
结构: 17-4 pH不锈钢
浸没深度:
量程为5~10K: 3 m (10')
量程为20~50K: 6 m (20')
量程为75~500K: 15 m (50')
产品网址: http://cn.omega.com/pptst/LSHD.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
