欧米茄LC203和LCM203系列高精度微型通用称重传感器
OMEGA的LC203/LCM203系列 是集高精度、微型、小尺寸于一体 的工业称重传感器,每端均配有一 个螺柱,便于在线安装。
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:OMEGA
产品特点
FM本质安全
针对磅秤应用,互换性为0.25%
密封
适合试验台和条件较差位置的微型封装
坚固耐用的结构
5测量点校准
产品描述
OMEGA的LC203/LCM203系列 是集高精度、微型、小尺寸于一体 的工业称重传感器,每端均配有一 个螺柱,便于在线安装。凭借其坚 固、防腐蚀的钢结构以及高精度应 变片,该系列产品非常适合工业称 重应用。
规格:
激励: 10 Vdc,最大值为15 Vdc
输出: 2 mV/V ±0.25%
5测量点校准(在张力方面): 0%、50%、100%、50%、0%
线性度: ±0.15% FSO
滞后性: ±0.1% FSO
重复性: ±0.05% FSO
零点平衡: ±2% FSO
变形: 0.025 ~ 0.075 mm (0.001 ~ 0.003")
机构认证: FM IS/I.II.III/1/CDEFG(标准)
保护等级: IP65
工作温度范围: -46 ~ 107°C (-50 ~ 225°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
归零: 0.006% FSO/°C
跨距: 0.009% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
输入电阻: 最小360 Ω
输出电阻: 350 ±10 Ω
结构: 不锈钢
电气: 3 m (10') 4芯PVC屏蔽电缆
LC213/LCM213对接连接器:PT06F10-6S(单独销售)
产品网址:http://cn.omega.com/pptst/LC203.html
咨询方式:拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
